onderdelen partnummers Espace IV 2004
paradroid
Regelmatige bezoeker
Bericht door paradroid »
bestaat er ergens een lijst waar ik de partnumbers van espace IV onderdelen kan opzoeken ?
Ik ben op zoek naar het plastic plaatje/bakje dat op de plaats van de GPS bedieningspaneel zit in een model waar standaard geen GPS in zit
(ik heb de GPS vervangen door een model met touchscreen, heb het bedieningspaneel dus niet meer nodig)
Bij de renault dealer vinden ze het partnummer niet :/
Renier
Re: onderdelen partnummers Espace IV 2004
Bericht door Renier »
Ja, dan heb jet het over Dialogys, da's het systeem wat ze ook bij dealer gebruiken.
Wat ik zelf altijd doe is met een kenteken van een auto met wat ik zoek naar de dealer gaan.
Succes :Yes:
Plaats hier eens een foto van de type en uitrustings-sticker die op de deurpost rechts geplakt zit.
Als je iemand kent met zo'n Esp. IV zonder gps, dan graag ok die sticker.
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Ik zie hier 5 verschillende, ik moet dat weten welke kleurcode je dashboard is :P
'21 Arkana RS-line Hybrid
paradroid
In bijlage de sticker . Ik ken niemand met een espace zonder GPS
Het plaatje is zwart , interieur is grijs
Jouw Esp. is van het type JKOH met uitrustingsniveau E5.
Er zijn 4 verschillende dashboardkastjes, maar een nummer kan ik niet krijgen.
Zelfs als ik een eenvoudiger type of lager uitrustingsniveau gebruik krijg ik geen nummers.
Wat je zou kunnen doen is naar een autodemontagebedrijf te gaan waar wellicht een Esp. staat.
Overigens jouw wagen is gemaakt in de fabriek te Sandouville bij Le Havre.
Het interieur is Harmonie HARM01 Het uitrustingsniveau is E5 en zoals eerder vermeld het type JKOH.
paradroid
Ik ga trachten er eentje zelf te maken denk ik
Bedankt voor de opzoeking !
Rowwen
Actief lid
Actief lid
Bericht door Rowwen »
Hoi paradroid,
Ik neem aan dat er hier een misverstand is over het bakje als vervanging voor de bedieningseenheid van de navigatie.
Het gaat hier denk ik om het bakje dat zich bevindt bij de versnellingspook onder de startknop en de aansteker?
Dit bakje staat inderdaat niet in Dialogys, tenminste ik heb gisteren alle bladen doorgekeken en ben het specifieke bakje niet tegengekomen.
Ik heb zelf geen a-fabriek navigatiesysteem, en dus ook zo'n bakje. Als ik even tijd heb haal ik het er wel even uit en maak een foto.
Je kunt het namelijk heel eenvoudig eruit klikken. Ik zal dan even kijken of er een nummer of iets dergelijks op staat.
Laat het nog wel even weten.
Groetjes Rowwen
paradroid
aha :) dat is idd het bakje . Bij mij is dat dus een plaatje met allerlei knopjes om die GPS te bedienen
Dank bij voorbaat !
Rowwen
Actief lid
Actief lid
Hoi Paradroid,
Ik heb net even het bakje eruit genomen en wat foto's voor je ervan genomen met mijn telefoon.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Groeten Rowwen
paradroid
hartelijk dank :)
Allibert... mijn tuinstel is ook van dat merk !
Rowwen
Actief lid
Actief lid
Hoi paradroid,
Net even een andere versie van Dialogys geïnstalleerd.
In deze versie is het bakje wel benoemd.
Omschrijving: Portierbak
Onderdeelnummer: 82 00 028 946
Gelijk aan wat er op de onderkant van het bakje staat.
Renault zou dit dus zo moeten kunnen leveren.
Groeten Rowwen
