onderdelen partnummers Espace IV 2004
paradroid
bestaat er ergens een lijst waar ik de partnumbers van espace IV onderdelen kan opzoeken ?
Ik ben op zoek naar het plastic plaatje/bakje dat op de plaats van de GPS bedieningspaneel zit in een model waar standaard geen GPS in zit
(ik heb de GPS vervangen door een model met touchscreen, heb het bedieningspaneel dus niet meer nodig)
Bij de renault dealer vinden ze het partnummer niet :/
Renier
Re: onderdelen partnummers Espace IV 2004
Ja, dan heb jet het over Dialogys, da's het systeem wat ze ook bij dealer gebruiken.
Wat ik zelf altijd doe is met een kenteken van een auto met wat ik zoek naar de dealer gaan.
Succes
Succes
Plaats hier eens een foto van de type en uitrustings-sticker die op de deurpost rechts geplakt zit.
Als je iemand kent met zo'n Esp. IV zonder gps, dan graag ok die sticker.
Pleiades
Ik zie hier 5 verschillende, ik moet dat weten welke kleurcode je dashboard is
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
paradroid
In bijlage de sticker . Ik ken niemand met een espace zonder GPS
Het plaatje is zwart , interieur is grijs
Jouw Esp. is van het type JKOH met uitrustingsniveau E5.
Er zijn 4 verschillende dashboardkastjes, maar een nummer kan ik niet krijgen.
Zelfs als ik een eenvoudiger type of lager uitrustingsniveau gebruik krijg ik geen nummers.
Wat je zou kunnen doen is naar een autodemontagebedrijf te gaan waar wellicht een Esp. staat.
Overigens jouw wagen is gemaakt in de fabriek te Sandouville bij Le Havre.
Het interieur is Harmonie HARM01 Het uitrustingsniveau is E5 en zoals eerder vermeld het type JKOH.
paradroid
Ik ga trachten er eentje zelf te maken denk ik
Bedankt voor de opzoeking !
Rowwen
- Actief lid
Hoi paradroid,
Ik neem aan dat er hier een misverstand is over het bakje als vervanging voor de bedieningseenheid van de navigatie.
Het gaat hier denk ik om het bakje dat zich bevindt bij de versnellingspook onder de startknop en de aansteker?
Dit bakje staat inderdaat niet in Dialogys, tenminste ik heb gisteren alle bladen doorgekeken en ben het specifieke bakje niet tegengekomen.
Ik heb zelf geen a-fabriek navigatiesysteem, en dus ook zo'n bakje. Als ik even tijd heb haal ik het er wel even uit en maak een foto.
Je kunt het namelijk heel eenvoudig eruit klikken. Ik zal dan even kijken of er een nummer of iets dergelijks op staat.
Laat het nog wel even weten.
Groetjes Rowwen
Groetjes Rowwen
paradroid
aha
dat is idd het bakje . Bij mij is dat dus een plaatje met allerlei knopjes om die GPS te bedienen
Dank bij voorbaat !
Dank bij voorbaat !
Rowwen
- Actief lid
Hoi Paradroid,
Ik heb net even het bakje eruit genomen en wat foto's voor je ervan genomen met mijn telefoon.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Groeten Rowwen
Groeten Rowwen
paradroid
hartelijk dank
Allibert... mijn tuinstel is ook van dat merk !
Rowwen
- Actief lid
Hoi paradroid,
Net even een andere versie van Dialogys geïnstalleerd.
In deze versie is het bakje wel benoemd.
Omschrijving: Portierbak
Onderdeelnummer: 82 00 028 946
Gelijk aan wat er op de onderkant van het bakje staat.
Renault zou dit dus zo moeten kunnen leveren.
Groeten Rowwen
Groeten Rowwen
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1101 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
[Espace IV 2009][eigenlijk alle modellen] Redelijke termijn onderdelen
door Philar » 18 okt 2025 00:07 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 3380 -
23 okt 2025 16:36
Renault Espace 2.0 16 V onderdelen
door bonnard » 25 jul 2026 21:38 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 406 -
Laatste bericht door bonnard
25 jul 2026 21:38
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 793 -
Laatste bericht door RichTrip
15 jan 2024 10:56
Weergaves: 1354 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
12 mar 2024 17:21
