toplager versnellingsbak renault 5 / 25
ericon
Topic author - Doorgewinterd lid
beste mensen
Bij het verwisselen van mijn koppeling blijkt er nogal veel speling op het toplager te zitten van mijn renault 5 alpine turbo.
Deze bak blijkt ook in sommige type's r17 en r25 te liggen, heeft iemand ervaring met het wisselen van dit lager?, moet echt heel de bak van elkaar?
En iemand een idee waar ik dit lager kan bemachtigen?
thanx in advance!
thanx in advance!
Re: toplager versnellingsbak renault 5 / 25
Als je over toplager spreekt, denk ik aan de bronzen bus die in je vliegwiel zit, die waar de punt van je prise-as dus in komt als je de bak monteert.
Bedoel je die of heb je het over het lager op je prise-as in de bak?
ericon
Sorry, niet goed geformuleerd .. het lager op mijn price as in de bak.
Te veel speling in de bak lijkt me niet goed voor de krukas.
Is dit dan niet een klusje voor een versnellingsbak specialist. Waarschijnlijk dient het lager ook nog afgesteld te worden met shimm's.
G12
- Ervaren lid
de prise as uit de bak zit normaal altijd wat losjes, in de bak zit niet direkt een lager, maar de as word idd ondersteund door het toplager in het vliegwiel.
ericon
Dank je,
Ik ben net wezen kijken, (kijken is beter dan mail
) het is zoals WillemS het aangeeft ...
gaat om de speling tussen de price as en het toplager in het vliegwiel.
De price as is 12mm en waar hij in moet is ongveer 17 mm, hoort daar een bronzen bus tussen te zitten?, want die kunnen we nergens terugvinden.
Ben blij dat de monteur dit heeft opgemerkt, zelfde geld gaat het mis.
Ja, het gaat dan zeker mis. Heb je geen oude tekeningen of zo. Ik herinner mij toen ik in de garage's begon dat er idd een bronzen bus in hoort.
Maar dat heb ik gezien bij Fiat, Volvo,Ford. Ik spreek over heel lang gelden hoor zo in de 60-erj aren. Toen ik net begon.
Als je geduld hebt vraagik het dit weekend aan een Renaultfriek, dan hoor je zaterdag avond.
Groet,
Groet,
Kan je mij de gegevens van de auto sturen, zoals model en type vd auto, type vd bak en evt. indice nummer vd bak.
G12
- Ervaren lid
er hoort een bronzen bus in te zitten, deze is zeker nog nieuw te bestellen.
Met de bak en of motor gegevens is het bestelnummer wel op te zoeken
ericon
Bedankt voor de info heren
, de motor is een r122B met een NG5 bak.
Het is een alpine turbo uit 1983.
Van de bronzen bus is iig niets meer terug te vinden, of hij heeft er niet in gezeten.
Willem, als je zou willen informeren?, graag!..
Ok, ik ga zien wat ik kan doen voor je "Bommetje"
ericon
Alvast bedankt!, tof van je
Ik zou er graag weer mee de weg op willen
Erico,
Het antwoord is JA, wel een toplager.
Het is een bronzenbus met onderdeelnummer 77.00.553.174. Bij de dealer even de maten opmeten is wel handig want hij moet wel passen.
LET OP: de montage vereist een specifieke handeling, nl. zet de bus(die is enigszins poreus) op je duim, vul de bus dan met motorolie en druk met je wijsvinger(of andere duim) de olie samen tot er olie door de wand van de bus sijpelt.
Dan monteren. Doe je dit niet dan kan je binnen de kortste keren opnieuw de bak van de motor trekken om de bus te vervangen.
ericon
Hoi Willem, harstikke bedankt voor de informatie en voor de tip!, super
Ik ga maandag meteen het busje bestellen
thanx!
ericon
Gisteren de bus af kunnen halen, supersnel dankzij WillemS de zeer toffe magazijnmeester van VKV
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door FredS
30 sep 2023 13:24
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9345 -
09 apr 2025 05:59
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1896 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 721 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Reacties: 7
Weergaves: 3090 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door fibi_18
18 mar 2024 23:24
