Ik heb een vraagje, mijn radio doet het plots niet meer en het klokje op het dashboard had zich gereset.
Nu wilde ik de zekeringen gaan checken, in de auto is dit ook netjes gelukt.
Echter de zekeringenkast onder de motorkap, daar zit sowieso al een accu naast waarvan ik me afvraag hoe ze hem in godsnaam erin hebben gekregen?
De zekeringenkast zit daarnaast dus aan de buitenkant zeg maar, nog verder weggewerkt. Is het de bedoeling dat ik een deel van mijn auto eraf haal aan de buitenkant of hoe hadden ze dit gedacht?
Iemand een idee?
Zekeringen kastje onder motorklep van Megane coupe 1998
kevinos91
kevinos91
Re: Zekeringen kastje onder motorklep van Megane coupe 1998
Ik heb al geconstateerd dat als ik op het resetknopje van de radio duw, het drukwiel even knippert.. Hij krijgt duw wél stroom?
De accu is eenvoudig te demonteren als het stukje paravan wat erboven zit, met 2 of 3 schroefjes, verwijderd is.
Het kan zijn dat er door waterlekkage een probleem met de zekering kast is, maar je zegt dat de radio eventjes stroom krijgt? Wat voor radio is het, een originele, aftermarket.
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1533 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door ronny530
03 apr 2024 15:52
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Overzicht zekeringen Captur (en andere modellen!)
door PedroN » 07 mei 2024 11:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2113 -
Laatste bericht door PedroN
07 mei 2024 11:44
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2572 -
20 sep 2024 18:02
Weergaves: 1436 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 698 -
Laatste bericht door Robertvv
14 jun 2024 22:13
