Om een of andere reden blijft het lampje van mijn handrem constant branden (megane 1.6re uit 1996). Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Zal toch iets eenvoudigs zijn als een sensor in de handrem (weet iemand of en hoe ik daar bij kan)?
Handremlampje (renault megane)
sincere1983
Rojo69
- Vaste waarde
Re: Handremlampje (renault megane)
Controleer ook het vloeistofniveau van de remolie.
Signalering kan ook daar vandaan komen.
Is deze te laag, controleer dan ook dedikte van de remblokken en of je een lekkage hebt.
Suc7.
Suc7.
Zoals je zegt is er eenvoudig bij te komen. Als je geluk hebt kom je er al bij als de handrem helemaal omhoog getrokken is, anders zul je even wat plastic moeten demonteren.
sincere1983
Het was 'eenvoudiger'. Remvloeistof bijgevuld en het was over. Overigens zag ik geen sporen van lekkage ofzo (vreemd, zou toch horen bij een gesloten systeem). Maar bij een auto uit 1996 kan ik me voorstellen dat het een keer bijgevuld moet worden.
Rojo69
- Vaste waarde
Als de remblokken op raken moeten de remzuigers meer naar buiten komen.
Resulteerd in meer olie achter de zuigers, olie wat uit het rempotje verdwijnt.
Bij te laag niveau lijkt het makkelijk om alleen maar olie bij te vullen.
De inhoud van het potje is zo berekend dat bij versleten blokken geen olie tekort is.
Kijk daarom heel goed hoe de staat van de schijven/trommels en blokken/schoenen zijn.
Suc7.
Suc7.
Je mag er nu bijna vanuit gaan dat je remcilinders in de trommels lekken. Inderdaad even demonteren, en controle. Bij lekkage van remvloeistof op de voering, zou ik adviseren meteen alles te vernieuwen. Voering kan gaan loslaten, en dat wil je niet hebben. Setjes kosten compleet een 150euro ongeveer inc cilinders en voorgemonteerde voeringen.
Ook de remslangen/leidingen goed controleren.
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1232 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1778 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1284 -
11 dec 2023 18:42
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1258 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2403 -
22 apr 2024 20:27
