Om een of andere reden blijft het lampje van mijn handrem constant branden (megane 1.6re uit 1996). Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Zal toch iets eenvoudigs zijn als een sensor in de handrem (weet iemand of en hoe ik daar bij kan)?
Handremlampje (renault megane)
sincere1983
Rojo69
- Vaste waarde
Re: Handremlampje (renault megane)
Controleer ook het vloeistofniveau van de remolie.
Signalering kan ook daar vandaan komen.
Is deze te laag, controleer dan ook dedikte van de remblokken en of je een lekkage hebt.
Suc7.
Suc7.
Zoals je zegt is er eenvoudig bij te komen. Als je geluk hebt kom je er al bij als de handrem helemaal omhoog getrokken is, anders zul je even wat plastic moeten demonteren.
sincere1983
Het was 'eenvoudiger'. Remvloeistof bijgevuld en het was over. Overigens zag ik geen sporen van lekkage ofzo (vreemd, zou toch horen bij een gesloten systeem). Maar bij een auto uit 1996 kan ik me voorstellen dat het een keer bijgevuld moet worden.
Rojo69
- Vaste waarde
Als de remblokken op raken moeten de remzuigers meer naar buiten komen.
Resulteerd in meer olie achter de zuigers, olie wat uit het rempotje verdwijnt.
Bij te laag niveau lijkt het makkelijk om alleen maar olie bij te vullen.
De inhoud van het potje is zo berekend dat bij versleten blokken geen olie tekort is.
Kijk daarom heel goed hoe de staat van de schijven/trommels en blokken/schoenen zijn.
Suc7.
Suc7.
Je mag er nu bijna vanuit gaan dat je remcilinders in de trommels lekken. Inderdaad even demonteren, en controle. Bij lekkage van remvloeistof op de voering, zou ik adviseren meteen alles te vernieuwen. Voering kan gaan loslaten, en dat wil je niet hebben. Setjes kosten compleet een 150euro ongeveer inc cilinders en voorgemonteerde voeringen.
Ook de remslangen/leidingen goed controleren.
Weergaves: 1629 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2572 -
20 sep 2024 18:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1764 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2454 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 1359 -
12 nov 2023 19:54
