Helemaal goed, de belangruikste:
CBOL = type van de auto
ES2 = uitrustingsniveau
NV676 = lakcode
F002756 = fabricage nummer
SAN913 SAN513 = beperkte serie en uitrusting
DRAP05 = stoelbekledings code
HARM01 = interieurkleur code
dutch2005 schreef:wil ik weten omdat ik het door een monteur laat maken, en als je dan de kleurcode van de lak zelf hebt... dan krijg je minder/geen kleur verschil
Als jou monteur de kleur code niet kan vinden, zou ik hem deze schade niet laten repareren.
hij heeft verstand van die schade te herstellen..., hij wist van ut plaatje bij me oude clio zat dit onder de motorkap, daar keken we eerst, en tis toch voornamelijk wat de kleur moet zijn, hij verwachte het eerder under de motorkap of in de deur zelf, daar al gekeken, en het was ook meer, van k kom daar aanrijden, en hij heeft ff "snel snel" gekeken
wordt ut niets, ach kan ut altijd nog verzekerings werk worden ofzo..
Misschien een tip voor een ieder die in de toekomst zijn kleurcode niet weet te vinden; Negen van de tien keer kan de dealer van de wagen de kleurcode op chassisnummer achterhalen!
Meguiars, Chemical Guys, TS24, Smartwax, Extractors, Poorboys World
Zojuist een project R5 turbo 2 1984 aangeschaft. En het grote uitzoek werk is begonnen. Ik zal nog wel met een heleboel vragen komen.
De auto wordt gespoten in de originele kleur. Rood met antraciet bumpers.
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Onze Clio 2 1.2 16v met bouwjaar 2003/10 slaat niet meer aan.
Van het ene moment op het andere.
Diezelfde avond nog geprobeerd en toen startte hij opnieuw.
Stil gelegd, en vanaf dan slaat hij niet meer aan.
Probleem is dat er geen vonk wordt...
