het stuur van mijn espace turbo DX 1985 schokt,en gaat daarbij langzaam naar rechts.
(hoe hoger de snelheid, hoe minder het te merken is)
de banden lijken in orde, en het stuurhuis is een half jaar geleden vernieuwd.
stuurolie ziet er nog goed uuit, en er zijn geen lekkages.
wat blijft er over?
stuurbekrachtiging
ancat
Rojo69
Re: stuurbekrachtiging
Zo, dat wordt even zoeken.
Stuurhuis zou je zeggen dat die in orde moet zijn.
Kan wel zijn dat er een afdichtings ringetje gescheurd is waardoor er olie tussen de kamers kan stromen zonder naar de cilinder te gaan.
Als de pomp niet goed werkt moet schokken en/of zwaar sturen beide kanten op problemen geven.
Is met de revisie van het stuurhuis ook de stuurstang gedaan?
Deze stuurstan werkt als hydrauliekcilinder, stuurhuis bepaald hoeveel olie naar de 1ne of de andere kant van de cilinder gestuurd wordt en zo het sturen lichter te laten gaan.
Zwaar punt in de fusee's al uitgesloten?
Reacties: 13
Weergaves: 2533 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 1799 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 504 -
31 dec 2025 17:50
