Scenic stuur vast en motor slaat af
Jofa
Laatste bezoek: 12 okt 2010 20:16
Bericht door Jofa »
Ik heb een Scenic uit 2001.
Laatste tijd slaat de motor regelmatig af, wat kan dat zijn?
Nog erger, nu al 2x gehad dat bij stapvoets rijden in een bocht het stuur vast slaat!! en even later de motor afslaat.
Stuur kan toch alleen maar op stuurslot vallen indien de sleutel uit het contact is??
Indien de stuurbekrachtiging uitvalt kun je toch gewoon sturen?? (al gaat dat wat zwaarder). Bij die 2 keer zit het stuur echt moervast!!
Iemand enig idee.
Re: Scenic stuur vast en motor slaat af
Bericht door RichTrip »
Ik zou toch eens je contactslot laten controleren. Dat lijkt me de eerste verdachte.
Als je een motorisch probleem zou hebben, dan schiet het stuur niet in het stuurslot bij het afslaan van de motor. Doordat eerst je stuur in het stuurslot schiet, lijkt het contactslot het probleem. Daardoor gaat ook de motor uit.
Rojo69
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Bericht door Rojo69 »
Weet niet of op dit type auto al een elektisch stuurslot zit.
Motor slaat ook af.
Zou eens de sleutel/card eens na laten kijken.(startonderbreker).
Suc7.
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Ik denk,elektrisch slot defect.Dit houdt ook je sleutel in de juiste positie.ACC on.
mr.Chip
Laatste bezoek: 06 okt 2025 01:30
Bericht door mr.Chip »
je kunt hem ook vervangen door een 2hands module ( nadat het gedecodeerd wordt ) ,
niet alleen elektronisch stuurslot maar ook elektrische stuurbekrachtigingsmodule
stuur maar een PM
RPJdeWeert
Laatste bezoek: 02 jan 2018 15:47
Bericht door RPJdeWeert »
Volgens mij heeft de Scenic I phase II nog geen elektronisch stuurslot, maar een mechanisch.
Lijkt mij dat deze niet meer lekker is.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
mr.Chip
2001 heeft een mechanische, mensen die wel electronische hebben weten het nu wel dat ze een 2e hands module kunnen monteren, en veeld geld besparen
