Achterbank
tofzelf
Achterbank
Bericht door tofzelf »
Ik heb een tweedehands Kangoo zonder instructieboekje.(Renault Nederland beweert geen instructieboekjes voor de Kangoo te hebben?????????)Ik slaag er niet in om de achterbank eruit te halen. Speciaal een vraagbaak gekocht;staat ook niks in.Kan mij iemand de juiste volgorde van handelen beschrijven om de bank er makkelijk uit te krijgen?
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Achterbank
Bericht door de mon »
>Naast de rugleuning rechts boven staat een hendel.Gebruik deze en klap de bank dicht.Juist achter de bank zitten 2 linten.Trekken,en ge kunt heel de bank naar boven toe tot tegen de voorstoel kantelen.Op de scharnieren zit ook een hendeltje.Probeer het maar
Pimoso
Actief lid
Actief lid
Re: Achterbank
Bericht door Pimoso »
Om de bank in zijn geheel te kunnen verwijderen moet je aan 1 scharnierpunt de goudkleurige borgplaat wegschuiven, als je de bank naar voren klapt zie je wat ik bedoel. Bij mijn kangoo moest ik de vergrendeling met een hamer losmeppen, zo vast kan ie dus zitten. Maar daarna heb je in 1 minuut voortaan de achterbank eruit.
ronaldkemp
Re: Achterbank
Bericht door ronaldkemp »
Kan je ook 1/3 van de bank verwijderen? Ik zie de borgplaat en linten, maar volgens mij zijn de 2 banken met elkaar verbonden met een Inbuspen.
Re: Achterbank
Bericht door RichTrip »
Wat voor een Kangoo heb je dan? En dan met name het bouwjaar. Ik heb diverse PDF instructieboekjes in het Engels beschikbaar.
ronaldkemp
Re: Achterbank
75 RT NB Kaleidos (volgens mij afgeleid van Expression).
Bouwjaar 2005
Re: Achterbank
Hierbij een instructieboekje uit juni 2005. In hoofdstuk 3.24 staat het omklappen van de achterbank beschreven.
ronaldkemp
Re: Achterbank
Hartelijk dank. Hierin staat echter niet hoe het moet. Vandaag was ik toevalligbij de garage en die bevestigde inderdaad dat ik de inbuspen rechts van de goudkleurige moet losdraaien om de 1/3 bank in zijn geheel te verwijderen.
Met vriendelijke groet,
Ronald
