Achterbank
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 30 sep 2010 13:28
Achterbank
Ik heb een tweedehands Kangoo zonder instructieboekje.(Renault Nederland beweert geen instructieboekjes voor de Kangoo te hebben?????????)Ik slaag er niet in om de achterbank eruit te halen. Speciaal een vraagbaak gekocht;staat ook niks in.Kan mij iemand de juiste volgorde van handelen beschrijven om de bank er makkelijk uit te krijgen?
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Re: Achterbank
>Naast de rugleuning rechts boven staat een hendel.Gebruik deze en klap de bank dicht.Juist achter de bank zitten 2 linten.Trekken,en ge kunt heel de bank naar boven toe tot tegen de voorstoel kantelen.Op de scharnieren zit ook een hendeltje.Probeer het maar
- Laatste bezoek: 20 feb 2019 09:08
Re: Achterbank
Om de bank in zijn geheel te kunnen verwijderen moet je aan 1 scharnierpunt de goudkleurige borgplaat wegschuiven, als je de bank naar voren klapt zie je wat ik bedoel. Bij mijn kangoo moest ik de vergrendeling met een hamer losmeppen, zo vast kan ie dus zitten. Maar daarna heb je in 1 minuut voortaan de achterbank eruit.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 16 jun 2011 21:56
Re: Achterbank
Kan je ook 1/3 van de bank verwijderen? Ik zie de borgplaat en linten, maar volgens mij zijn de 2 banken met elkaar verbonden met een Inbuspen.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Achterbank
Wat voor een Kangoo heb je dan? En dan met name het bouwjaar. Ik heb diverse PDF instructieboekjes in het Engels beschikbaar.
- 3-posting-rookie
Re: Achterbank
75 RT NB Kaleidos (volgens mij afgeleid van Expression).
Bouwjaar 2005
Bouwjaar 2005
Re: Achterbank
Hierbij een instructieboekje uit juni 2005. In hoofdstuk 3.24 staat het omklappen van de achterbank beschreven.
- 3-posting-rookie
Re: Achterbank
Hartelijk dank. Hierin staat echter niet hoe het moet. Vandaag was ik toevalligbij de garage en die bevestigde inderdaad dat ik de inbuspen rechts van de goudkleurige moet losdraaien om de 1/3 bank in zijn geheel te verwijderen.
Met vriendelijke groet,
Ronald
Ronald
- 627 Weergaves
