Renault 1.4 start niet
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
gsidriver
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 04 dec 2010 14:18
Bericht door gsidriver »
Hallo allemaal,
ik bezit een renault 1.4 benzine van bouwjaar 1999.
Heb deze week een nieuwe koppakking geplaatst,dit is allemaal perfekt verlopen volgens het boekje.
Vandaag alles terug geplaatst maar de motor wil niet aanslaan. :cry2: Draai de sleutel om maar de starter wil niet draaien.
Wel spuit hij benzine in .
Weet iemand hier raad mee.
ALVAST BEDANKT
Re: Renault 1.4 start niet
Toch heb ik altijd een idee dat er dan iets niet helemaal volgens het boekje gegaan is, of de klacht moet van te voren ook aanwezig waren :?:
Over het algemeen geeft het bdp signaal wel eens problemen, maar dan kan de auto ook geen benzine inspuiten dus dat kan het niet zijn in jou geval.
Vonken de bougies wel? Kabels goed aangesloten, wellicht bobine kapot? Heb je wel compressie? etc...
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
gsidriver schreef:Heb deze week een nieuwe koppakking geplaatst,dit is allemaal perfekt verlopen volgens het boekje.
Volgens mij wordt het hier verwarend. Gaat de motor wel rond? Omdat je schrijft dat de starter niet wil draaien?
En als de start(er)(motor) niet draait, hoe weet je dan dat er benzine ingespoten wordt?
gsidriver
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste renaultrijders,
Het euvel is ondertussen opgelost.De motor draait weer rondzoals ie zou moeten draaien.
Het probleem is gevonden :doh: een massakabel die verdoken zat en niet was aangesloten.Van carroserie naar motorblok.
Na lang zoeken toch gevonden. De aaanhouder wint. Het moest iets electrisch zijn , maar wat!!!!!!!!! :?:
Toch bedankt voor jullie uitleg en steun. :thumb: :thumb:
Volgende keer toch iets beter opletten wat je allemaal loshaalt :D
