Start problemen ! Renault megané 1.9d 1999
Kenan
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 09 nov 2010 17:59
Beste,
Ik heb een RENAULT MEGANE BREAK 1.9 DIESEL van 1999In hebt begin heb ik nooit start problemen gehad met mijn wagen, maar nu het kouder is wel.
Ik heb onlangs een nieuwe battery en gloeibougies gestoken en nog krijg ik de wagen niet gestart!
Maar als ik da wagen laat trekken en in 2de versnelling schakel komt hij wel in werking.
Kan er iemand mij helpen?? MVG
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 28 okt 2025 08:46
Re: Start problemen ! Renault megané 1.9d 1999
Ik zou in ieder geval de BDP sensor checken, deze zit boven op de versnellingsbak aan de kant van de motor. Als deze defect is of vuil, dan start de motor niet of slecht.
Kenan
- Posts in topic: 8
En hoe ziet deze eruit?? MvgRichTrip schreef:Ik zou in ieder geval de BDP sensor checken, deze zit boven op de versnellingsbak aan de kant van de motor. Als deze defect is of vuil, dan start de motor niet of slecht.
- Posts in topic: 5
Moeilijk te omschrijven, maar de plek is vrijwel altijd hetzelfde, hij zit dus boven op het versnellingsbakhuis, strak tegen de motor aan. Hij meet de tanden van het vliegwiel/koppeling door een kleine opening in het versnellingsbakhuis. Het vliegwiel steekt namelijk uit de motor en het versnellingsbakhuis valt daar over heen. Gewoon even bekijken. Vaak helpt het loshalen en schoonmaken van de sensor.
Kenan
- Posts in topic: 8
Oke bedankt die weet ik zijn, kzal deze eens controleren en proper maken. Alvast bedankt !RichTrip schreef:Moeilijk te omschrijven, maar de plek is vrijwel altijd hetzelfde, hij zit dus boven op het versnellingsbakhuis, strak tegen de motor aan. Hij meet de tanden van het vliegwiel/koppeling door een kleine opening in het versnellingsbakhuis. Het vliegwiel steekt namelijk uit de motor en het versnellingsbakhuis valt daar over heen. Gewoon even bekijken. Vaak helpt het loshalen en schoonmaken van de sensor.
Kenan
- Posts in topic: 8
Ik heb de sensor losgekoppeld en proper gemaakt, maar helaas doet de wagen nog steeds niets.Kenan schreef:Oke bedankt die weet ik zijn, kzal deze eens controleren en proper maken. Alvast bedankt !RichTrip schreef:Moeilijk te omschrijven, maar de plek is vrijwel altijd hetzelfde, hij zit dus boven op het versnellingsbakhuis, strak tegen de motor aan. Hij meet de tanden van het vliegwiel/koppeling door een kleine opening in het versnellingsbakhuis. Het vliegwiel steekt namelijk uit de motor en het versnellingsbakhuis valt daar over heen. Gewoon even bekijken. Vaak helpt het loshalen en schoonmaken van de sensor.
Hebt u nog andere mogelijkheden?? Mvg
- Posts in topic: 5
Een defecte BDP sensor is geen zeldzaamheid, dus misschien is ie echt defect en heeft het schoonmaken dus geen resultaat. Ik zou toch gaan voor het vervangen van deze BDP sensor, maar zekerheid kan ik je natuurlijk niet geven."Ik heb de sensor losgekoppeld en proper gemaakt, maar helaas doet de wagen nog steeds niets.
Misschien dat mijn mede-forummers je wat meer zekerheid en/of andere opties kunnen aanbieden.
Kenan
- Posts in topic: 8
Oke alvast bedankt, kan ik deze sensor op één of andere manier zelf testen ??RichTrip schreef:Een defecte BDP sensor is geen zeldzaamheid, dus misschien is ie echt defect en heeft het schoonmaken dus geen resultaat. Ik zou toch gaan voor het vervangen van deze BDP sensor, maar zekerheid kan ik je natuurlijk niet geven."Ik heb de sensor losgekoppeld en proper gemaakt, maar helaas doet de wagen nog steeds niets.
Als er nog iemand raad kan geven?? Geef maar MVG
Kenan
- Posts in topic: 8
Kenan schreef:Oke alvast bedankt, kan ik deze sensor op één of andere manier zelf testen ??RichTrip schreef:Een defecte BDP sensor is geen zeldzaamheid, dus misschien is ie echt defect en heeft het schoonmaken dus geen resultaat. Ik zou toch gaan voor het vervangen van deze BDP sensor, maar zekerheid kan ik je natuurlijk niet geven."Ik heb de sensor losgekoppeld en proper gemaakt, maar helaas doet de wagen nog steeds niets.
Ik heb de stekkers gemeten die op de bougies bevestigd waren en ik meet maar 0.7v Weet iemand wat de oorzaak er van kan zijn?? Mvg
- Posts in topic: 5
Wanneer heb je dat gemeten dan? Daar heb je wel hulp bij nodig. Je kunt niet starten en de multimeter aflezen tegelijk. Of je moet de multimeter op de voorruit leggen, zodat je hem door de ruit kunt aflezenKenan schreef:
Je meet namelijk maar heel kort 12V, alleen tijdens het voorgloeien.
Kenan
- Posts in topic: 8
Ik heb de meter voor mij gelegt en iemand laten starten, als het contact aanstond kwam er 0.7v op de meter en na een x aantal seconden hoor ik een klik. Maar als ik de bougie voor aan 5 tal seconden rechtstreeks aan de positieve pool aansluit en dit voor de 2 de bougie ook doe, dan start de wagen wel, dus ik vermoed dat het voorverwarmen van de bougies niet lukt.RichTrip schreef:Wanneer heb je dat gemeten dan? Daar heb je wel hulp bij nodig. Je kunt niet starten en de multimeter aflezen tegelijk. Of je moet de multimeter op de voorruit leggen, zodat je hem door de ruit kunt aflezenKenan schreef:
Enig idee ?? Alvast bedankt
- Posts in topic: 5
Dan houdt het voor mij even op, ik ben namelijk geen automonteur. Ik kan alleen beredeneren dat de BDP sensor pas wordt gebruikt als de motor rond draait d.m.v. de startmotor. En dat is nog niet het geval tijdens het voorgloeien. Je zal dus richting de hoek van het voorgloeien moeten zoeken, bijvoorbeeld het voorgloeirelais o.i.d.Kenan schreef: Ik heb de meter voor mij gelegt en iemand laten starten, als het contact aanstond kwam er 0.7v op de meter en na een x aantal seconden hoor ik een klik. Maar als ik de bougie voor aan 5 tal seconden rechtstreeks aan de positieve pool aansluit en dit voor de 2 de bougie ook doe, dan start de wagen wel, dus ik vermoed dat het voorverwarmen van de bougies niet lukt.
Succes!
Check het voorgloeirelais op gecorrodeerde kontakten.
Kenan
- Posts in topic: 8
En hoe moet ik dat doen ?? MvgWillemS schreef:Check het voorgloeirelais op gecorrodeerde kontakten.
- 7 Reacties
- 1069 Weergaves
- 706 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 7 Reacties
- 621 Weergaves
- 363 Weergaves
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 1024 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 2183 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
