Sinds een paar dagen begint mijn renault erg te stotteren, zowel op benzine als LPG dus het ligt niet aan de LPG.
Hij rijdt perfect stationair en in zijn 3 tot de 70km/h ofzo.
Vanmorgen bij het optrekken rond de 80 km/h in zijn 4 ineens een vrij luide knal uit mijn motor tijdens het stotteren.
Ook is het net of ik water hoor lopen als ik de auto start? En als die gestart is dan hoor ik geen lopend water/vloeistof meer.. Rara?
Stotterende renault en knal uit motor
kevinos91
Mathimagica
- Regelmatige bezoeker
Re: Stotterende renault en knal uit motor
Voor zover ik kan beoordelen hapert er dan wel eens een bougie ( het knallen ). Het vloeistofgeluid kan op een lekke koppakking duiden. Draai de bougies er uit en beoordeel de kleur. Een koffiebruinkleurtje is gewenst. Een vuile, zwarte, vettige bougie duidt op defect. Een hele schone bougie, in vergelijk met elkaar, duidt op lekke koppakking, de lekkende koelvloeistof maakt de bougie mooi schoon. Let op het koelvloeistof reservoir. Raakt het leger, of is het al leeg?
kevinos91
Waarschijnlijk is het probleem al bovenwater, zonder dat de garage er naar gekeken had.Mathimagica schreef:Voor zover ik kan beoordelen hapert er dan wel eens een bougie ( het knallen ). Het vloeistofgeluid kan op een lekke koppakking duiden. Draai de bougies er uit en beoordeel de kleur. Een koffiebruinkleurtje is gewenst. Een vuile, zwarte, vettige bougie duidt op defect. Een hele schone bougie, in vergelijk met elkaar, duidt op lekke koppakking, de lekkende koelvloeistof maakt de bougie mooi schoon. Let op het koelvloeistof reservoir. Raakt het leger, of is het al leeg?
Een week geleden is er een bougie losgesprongen.. deze kon niet meer terug geplaatst worden want de schroefdraad was helemaal vern**kt. Daarop ben ik naar een garage gegaan om er een helicoil in te laten plaatsen (erg leuk, 30 km/h rijden met een traktorgeluid).
Daar hebben ze dus de helicoil erin gezet, maar omdat de schroefdraad zo erg was aangetast vreesden ze voor het ergste en dat hij het niet heel veel jaren zou gaan houden. Dat zou me een nieuwe cilinderkop of iets dergelijks kosten á 1000 euro.
Mathimagica
Dan ben ik toch bang dat je kop gescheurd is, mede omdat je de geluiden in het koelsysteem hoort. De druk bij de compressie geraakt dan in het koelsysteem via een scheur. Ik zou wel de reparatie met de heli-coil laten checken door een gespecialiseerd revisiebedrijf, naar mijn mening moet er voldoende metaal om het bougiegat zitten voor een heli-coil reparatie. Zou dan kunnen zijn dat de garage het verkl**t heeft.
stotterende elektrische ramen
door leo de groot » 18 mar 2024 20:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 696 -
19 mar 2024 07:44
Reacties: 15
Weergaves: 2783 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 876 -
02 mar 2024 08:15
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Renault megane estate 1.2 uit 2015 motor schade
door Vaantje76 » 02 aug 2024 01:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1538 -
Laatste bericht door ap1
02 aug 2024 14:48
Weergaves: 1005 -
15 mar 2026 13:15
Motor code 852720 Renault Trafic 1987
door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1415 -
13 sep 2023 23:22
