Stotterende renault en knal uit motor
kevinos91
Bericht door kevinos91 »
Sinds een paar dagen begint mijn renault erg te stotteren, zowel op benzine als LPG dus het ligt niet aan de LPG.
Hij rijdt perfect stationair en in zijn 3 tot de 70km/h ofzo.
Vanmorgen bij het optrekken rond de 80 km/h in zijn 4 ineens een vrij luide knal uit mijn motor tijdens het stotteren.
Ook is het net of ik water hoor lopen als ik de auto start? En als die gestart is dan hoor ik geen lopend water/vloeistof meer.. Rara?
Mathimagica
Re: Stotterende renault en knal uit motor
Bericht door Mathimagica »
Voor zover ik kan beoordelen hapert er dan wel eens een bougie ( het knallen ). Het vloeistofgeluid kan op een lekke koppakking duiden. Draai de bougies er uit en beoordeel de kleur. Een koffiebruinkleurtje is gewenst. Een vuile, zwarte, vettige bougie duidt op defect. Een hele schone bougie, in vergelijk met elkaar, duidt op lekke koppakking, de lekkende koelvloeistof maakt de bougie mooi schoon. Let op het koelvloeistof reservoir. Raakt het leger, of is het al leeg?
kevinos91
Mathimagica schreef:Voor zover ik kan beoordelen hapert er dan wel eens een bougie ( het knallen ). Het vloeistofgeluid kan op een lekke koppakking duiden. Draai de bougies er uit en beoordeel de kleur. Een koffiebruinkleurtje is gewenst. Een vuile, zwarte, vettige bougie duidt op defect. Een hele schone bougie, in vergelijk met elkaar, duidt op lekke koppakking, de lekkende koelvloeistof maakt de bougie mooi schoon. Let op het koelvloeistof reservoir. Raakt het leger, of is het al leeg?
Waarschijnlijk is het probleem al bovenwater, zonder dat de garage er naar gekeken had.
Een week geleden is er een bougie losgesprongen.. deze kon niet meer terug geplaatst worden want de schroefdraad was helemaal vern**kt. Daarop ben ik naar een garage gegaan om er een helicoil in te laten plaatsen (erg leuk, 30 km/h rijden met een traktorgeluid).
Daar hebben ze dus de helicoil erin gezet, maar omdat de schroefdraad zo erg was aangetast vreesden ze voor het ergste en dat hij het niet heel veel jaren zou gaan houden. Dat zou me een nieuwe cilinderkop of iets dergelijks kosten á 1000 euro.
Mathimagica
Dan ben ik toch bang dat je kop gescheurd is, mede omdat je de geluiden in het koelsysteem hoort. De druk bij de compressie geraakt dan in het koelsysteem via een scheur. Ik zou wel de reparatie met de heli-coil laten checken door een gespecialiseerd revisiebedrijf, naar mijn mening moet er voldoende metaal om het bougiegat zitten voor een heli-coil reparatie. Zou dan kunnen zijn dat de garage het verkl**t heeft.
