achterruitverwarming van mijn laguna bj 1995 doet het niet er staat wel stroom op de stekkers aan de ruit.
als ik met een prik lampje op de draad druk en het met de achter demper van de achterklep verbind staat er stroom op en aarde als ik aarde vanaf de achterklep wel pakken brand het lampje niet
achterruitverwarming laguna
henk103
Re: achterruitverwarming laguna
Stroom betekend niet dat dan ook direkt de 120watt sterke achterruitverwarming werkt.
Kan toch een slecht kontakt zijn van de draad(draden) naar de bevestiging op de ruit, check dit ook eens (Voorzichtig die bev.punten zijn erg zwak).
henk103
oke heb ze nu ingespoten met contactspray kijken wat ie morgen vroeg doet
Zaten de stekkers strak? zo niet dan weer loshalen en met een tang ietsie dichtknijpen.
Laat even weten wat het doet morgenochtend.
henk103
stekkers zitten er strak op, kon vanmorgen niet proberen achterruit was gehaal schoon dus morgen weer kans je hoort het nog
henk103
nou nog steeds geen achterruit verwarming doet helemaal niks in de kofferbak is de witte stroomdraad al uit het witte blokje gehaald en door verbonden
Je moet de verwarming alsvolgt controleren:
-voeding controleren
-massa controleren
-op elke verwarmingsdraad in de ruit moet in het midden het voltage nog maar 6V zijn, en aan het eind tegen ong 1.
heb je over de gehele draad 12V is de massa onderbroken. heb je een spanningszoeker zul je moeten zien dat in het midden van de draad het lampje minder fel brand als aan het begin!
Meestal bij de laguna is de massa kabel thv de doorvoerstekker bij het scharnierpunt in de klep doorgescheurd. Oplossing van de dealer is een nieuwe kabel naar voren te trekken. Betere oplossing is om een kabeltje met amp oogjes aan een boutje aan de zijkant van de kofferklep weg te werken. Werkt evengoed en is stukken minder werk.
-massa controleren
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 652 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 835 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2002 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1530 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1223 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Reacties: 7
Weergaves: 2622 -
13 feb 2024 19:32
