Zijn hier meer mensen die problemen met de kachelmoter .
Hier is mijn scenic al 3 keer terug geweest voor een zwaar brommende kachelmotor . In 2 maanden .
Elke keer bleek hij weer vol bladeren te zitten ... 3 keer het dashboard eruit geweest .
Gelukkig nog garantie .
Is dit een bekend probleem dat al die bladeren zomaar in de motor kan komen ?
Ik begin er aardig de ...... van .
Problemen met kachelmoter scenic 2
picardo
Topic author - Bekend gezicht
BeVe
- Bekend gezicht
Re: Problemen met kachelmoter scenic 2
Hallo, dit is inderdaad een gekend probleem. Ik heb er elk najaar ook last van, maar je hoeft echt niet het dashboard uit te bouwen hoor. Je kunt er vanonder de motorkap bij komen. De plastic kappen van de paravan verwijderen dan zie je de ventilator zitten. Met een stokje met wat vet aan het uiteinde vis ik zo de bladeren eruit en is het probleem voor een jaar weer opgelost.
picardo
Lekker is dat dan .. Nu al 3 keer in 2 maanden .. DAt vind ik toch een beetje teveel van het goeden ..
Nu hebben ze een soort vliegengaas ingemaakt dat er niets meer in de motor kan komen ..
Ben benieuwd of het helpt .
hans123
ik heb de zelfde problemen scenic bj2006.maar helaas geen garantie.moet het hele dashboard er uit dan om de kacelmoter te vervangen.gaarne meer uitleg .
picardo
Om de kachelmotor te vervangen moet het hele dashboard eruit.
Maar hij kan ook vol bladeren zitten ... Schijnt een bekend probleem te zijn met deze auto ,
Bij mij hebben ze nu maar fijn gaas ertussen gezet zodat er geen bladeren meer in de motor kan komen .
Sindsdien geen last meer gehad.
Laat dan ook een pollenfilter monteren na de schoonmaak.
Je kunt van buiten bij dat gat waar de lucht wordt aangezogen.
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 3598 -
Laatste bericht door Leendert!
15 dec 2024 10:52
Weergaves: 1999 -
Laatste bericht door d.klijn85
22 mar 2024 15:04
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2608 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 981 -
30 aug 2024 11:23
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door Jan van Egmond
27 jan 2025 14:19
