schuif-/kanteldak wil niet meer dicht
Die vind je onder Scenic
dolfijntje1968
Op weg
Op weg
Bericht door dolfijntje1968 »
Ik ben in het bezit van een Renault Megane Scenic 2.0 RT uit 1997 met een dubbel schuif-/kanteldak. Een tekening is in dit topic te zien. Vandaag onderweg mijn voorste dakraam op de kantelstand gezet, en deze wil nu niet meer sluiten. Is deze op een of andere manier ook handmatig te sluiten ondanks dat deze motorisch geopend wordt?
Ik heb hem nu maar even met een open geknipte vuilniszak afgedekt want het is niet echt het weer om je dak heel de nacht open te hebben staan. :-(
Groetjes,
Yvonne
Renier
Re: schuif-/kanteldak wil niet meer dicht
Bericht door Renier »
Vaak bij dit soort problemen helpt het om de accupolen even een tijdje los te koppelen, waardoor het dak reset.
Moet je wel de radiocode bij de hand hebben en het klokje opnieuw instellen.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Zitten er in de hemelbekleding 2 kleine plastic kapjes/dopjes bij de dak-openingen?
Zo ja, dan kun je met je nagel of een mesje de 2 dopjes er af halen en als het goed is zit daar onder een uitsparing waar een instrument in kunt steken en daarmee het dak dicht kunt draaien.
Dat zit zo bij m'n Fiat (met een soort imbus sleutel), bij de Renault's heb ik nog geen open dak gehad.
dolfijntje1968
Op weg
Op weg
Renier schreef:Vaak bij dit soort problemen helpt het om de accupolen even een tijdje los te koppelen, waardoor het dak reset.
Bedankt voor de tip. Ik zal het morgen eens proberen....want inmiddels is het al donker. :wink:
Ik heb de standaard radio er niet meer inzitten dus die radiocode is dan waarschijnlijk niet van toepassing??
dolfijntje1968
Op weg
Op weg
scenic schreef:Zitten er in de hemelbekleding 2 kleine plastic kapjes/dopjes bij de dak-openingen?
Dat soort plastic kapjes zie ik nergens zitten. :-( Maar het lijkt me stug dat een schuifdak niet meer handmatig dicht gedaan zou kunnen worden.
dolfijntje1968
Op weg
Op weg
Ik ben dus vandaag maar even naar de Renault garage gereden. Het motortje is nog goed. Het is alleen de mechaniek die ervoor zorgt dat het dakraam open of dicht gaat wat waarschijnlijk kapot is. Schijnt een dure reparatie te worden. Als iemand een adres weet waar ze goedkopere tarieven hanteren dan bij de Renault garage dan houd ik me aanbevolen. Ze konden me niet vertellen of het ging om het mechanische deel wat door het motortje wordt aangedreven, of dat het om het deel gaat wat aan de raamlijst zit. Zou ze zeker een dag werk kosten. :-(
Groetjes,
Yvonne
gixxer
Op weg
Op weg
Bericht door gixxer »
hallo ik heb een renault laguna grand tour van 2001
nu heb ik een probleem mijn dak raam wil niet dicht
hij blijft of op ventilatie stand open staan of op stand 1 open
daar tussen in dus goed dicht wil hij niet
ik heb de accu polen ook al los gehad er gebeurd niks behalfe de radie code
heb de dak rale enz school gemaakt het dak raam werk verder gewoon hij wil geheel open en geheel op ventilatie stand
maar dicht hoo maar
wat kan ik nu doen ??
alvast bedankt mvg johan
