Ik ben in het bezit van een Renault Megane Scenic 2.0 RT uit 1997 met een dubbel schuif-/kanteldak. Een tekening is in dit topic te zien. Vandaag onderweg mijn voorste dakraam op de kantelstand gezet, en deze wil nu niet meer sluiten. Is deze op een of andere manier ook handmatig te sluiten ondanks dat deze motorisch geopend wordt?
Ik heb hem nu maar even met een open geknipte vuilniszak afgedekt want het is niet echt het weer om je dak heel de nacht open te hebben staan.
Zitten er in de hemelbekleding 2 kleine plastic kapjes/dopjes bij de dak-openingen?
Zo ja, dan kun je met je nagel of een mesje de 2 dopjes er af halen en als het goed is zit daar onder een uitsparing waar een instrument in kunt steken en daarmee het dak dicht kunt draaien.
Dat zit zo bij m'n Fiat (met een soort imbus sleutel), bij de Renault's heb ik nog geen open dak gehad.
Renier schreef:Vaak bij dit soort problemen helpt het om de accupolen even een tijdje los te koppelen, waardoor het dak reset.
Moet je wel de radiocode bij de hand hebben en het klokje opnieuw instellen.
Bedankt voor de tip. Ik zal het morgen eens proberen....want inmiddels is het al donker.
Ik heb de standaard radio er niet meer inzitten dus die radiocode is dan waarschijnlijk niet van toepassing??
scenic schreef:Zitten er in de hemelbekleding 2 kleine plastic kapjes/dopjes bij de dak-openingen?
Dat soort plastic kapjes zie ik nergens zitten. Maar het lijkt me stug dat een schuifdak niet meer handmatig dicht gedaan zou kunnen worden.
Ik ben dus vandaag maar even naar de Renault garage gereden. Het motortje is nog goed. Het is alleen de mechaniek die ervoor zorgt dat het dakraam open of dicht gaat wat waarschijnlijk kapot is. Schijnt een dure reparatie te worden. Als iemand een adres weet waar ze goedkopere tarieven hanteren dan bij de Renault garage dan houd ik me aanbevolen. Ze konden me niet vertellen of het ging om het mechanische deel wat door het motortje wordt aangedreven, of dat het om het deel gaat wat aan de raamlijst zit. Zou ze zeker een dag werk kosten.
hallo ik heb een renault laguna grand tour van 2001
nu heb ik een probleem mijn dak raam wil niet dicht
hij blijft of op ventilatie stand open staan of op stand 1 open
daar tussen in dus goed dicht wil hij niet
ik heb de accu polen ook al los gehad er gebeurd niks behalfe de radie code
heb de dak rale enz school gemaakt het dak raam werk verder gewoon hij wil geheel open en geheel op ventilatie stand
maar dicht hoo maar
Ik zit met een probleem, na een carwash avontuur is onze bijrijdersspiegel eraf geslagen.
Nu heb ik zelf de nieuwe spiegel gemonteerd (die was al 450 euro) en ik heb al vaker dit soort simpele klusjes gedaan.
Hoi,
Ik heb een megane 2018 (bose versie) en mijn rlink 2 kan niet meer updaten. Tevens weigert hij de iphone 14 te herkennen via een kabel.
Nu wil ik de navigatie software gaan update, volgens mijn renault garage, moet ik dat via de officiele...
Sinds een week heb ik last van mijn infotainmentsysteem. Zie foto. Het scherm blijft zwart terwijl googlemaps wel op het kleinere scherm werkt. Ik kan de navigatie via spraakbesturing aanzetten. Ook de pagina waar alle apps staan kan ik niet...
Ik heb een Renault Megane Etech ev waarbij ik de app en al de functionaliteiten van de app kon gebruiken, sinds vandaag 31-07-24 niet meer, de temperatuur van de klimatisering is niet meer instelbaar in de app, de tijd en dagen wel.
Ik heb...
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
