goede avond allemaal.
ik ben nieuw hier en hoop dat jullie of iemand mij kan helpen met mijn probleem.
mijn renault clio blaast heel effen warme lucht daarna wordt het lauw en binnen een mum van tijd koud. dit is een kwestie van slechts een minuutje of 2
ik heb er een nieuwe kachel radiateur in gezet. de thermostaat is vervangen, alle slangen worden warm. alles netjes schoongemaakt het water was helder. goed laten ontluchten en koelvloeistof opnieuw bij gevult het water circuleert ook goed maar toch krijg ik binnen een korte tijd warme lucht dat veranderd naar koude lucht.
hoop dat iemand me zo snel mogelijk kan helpen. vooral met dit kouden weer en na vele teleurstelling van het vele werk en de kosten die ik eraan heb verricht.
Als vast bedankt.
Renault clio 1.2 1994 warmte in de auto van korte duur.
renaultclio1.2
Re: Renault clio 1.2 1994 warmte in de auto van korte duur.
Toch zit er iets niet goed. De 2 kachelslangen bij het schutbord worden ook allebei heet?
Hoe heb je het systeem ontlucht?
renaultclio1.2
jah ook die 2 slangen worden warm. het ontluchte gedaan door de motor te laten draaien de onderste slang van de radiateur afgehaald het kraantje bij de radiateur opengezet de grote slang trg gezet en telkens bij gevult tot dat alle lucht was ontsnapt en de koelvloeistof was ververst.
Zijn de kachelslangen niet verkeerdom gemonteerd?
Dan krijg je deze klachten,
laat even weten als het opgelost is.
Reacties: 8
Weergaves: 2670 -
07 dec 2023 12:22
Weergaves: 1893 -
Laatste bericht door Robbert.
25 nov 2024 19:32
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Reacties: 39
Weergaves: 13928 -
Laatste bericht door Stokkers
31 dec 2024 12:54
[CLIO] Auto start niet
door Daisythoeve » 27 aug 2024 14:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1521 -
Laatste bericht door Daisythoeve
29 aug 2024 18:00
Reacties: 8
Weergaves: 3797 -
Laatste bericht door goost
15 jun 2024 15:21
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
