Hallo Renault rijders.
Ik heb sinds vorige week een probleem met mijn renault megane 1.9 dci uit 2004. De auto start niet meer na een weekje griep.
Als ik op het knopje druk dan zie ik alle lampjes etc aangaan en uiteindelijk het gloeispiraal lampje branden en net als ie moet starten hoor ik 3 tikken.
Ik heb een beetje gezocht en vond dat het misschien wel de startmotor zekering zou kunnen zijn, kan dit?
De accu lijkt niet leeg.
Startprobleem Renault Megane dci 1.9 2004
renaultmeganedci
Re: Startprobleem Renault Megane dci 1.9 2004
De accu lijkt niet leeg ?! Hoe weet je dat.
Bij temperaturen zo rond het vriespunt daalt de kracht van een accu met zo'n 40/50 %.(geeft nog wel 12volt voldoende voor verlichting).
Deze is al van 2004 dus waarschijnlijk aan z'n Einde.
Bovendien zijn moderne accu's anders geconstrueerd en geven vaak plotseling de geest.
Alle lichtejes branden zeker wel want die gebruiken niet zoveel stroom, maar een startmotor heeft Heeeel veeeel energie nodig.
Koop maar een nieuwe accu en je probleem zal opgelost zijn.
renaultmeganedci
Bedankt voor je reactie. het lijkt idd dat de accu niet leeg is omdat alle lampjes gewoon branden en alles normaal lijkt.
Hoeveel moet de accu aangeven? en heeft het zin als ik de auto aanduw en een tijdje laat lopen? of is dat de ultieme test om erachter te komen of de accu kapot is, hij zou dan de volgende dag niet meer moeten starten.
Een diesel duw je niet zomaar aan met dit weer. Hij dient eerst voor te gloeien en daar heb je stroom voor nodig.
Beter is het om de wagen te starten met startkabels van goed kwaliteit, denk wel om de juiste procedure( staat in het intruktieboekje).
De ultieme test is dat je de accu laat doormeten bij een garage of nog beter bij een accu bedrijf.
Ze doen dat met een belastingsmeter en kunnen zo zien wat de capaciteit vd accu is(dus hoeveel "kracht" hij nog heeft).
renaultmeganedci
Bedankt, in het boekje staat als het goed is dat je de kabels los moet koppelen, dit staat overigens op het klepje op de accu.
Ik zal vanavond voor de zekerheid het boekje doorlezen, ik moet hem namelijk eerst gestart krijgen, hierna zal ik de accu door laten meten.
Laat het doen door iemand die er verstand van heeft !!
Je zult niet de eerste zijn die de elektronica opblaast.
En dat kost heel wat euro's om te repareren.
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door zuinigrijder
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 740 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1426 -
08 mei 2025 06:02
Weergaves: 684 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2104 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1760 -
04 nov 2023 14:56
