goedenmorgen,
mijn naam is Sipke Bouwmeester, Ik heb recentelijk een renault 19 aangeschaft maar die heeft een kachel probleem. auto wordt niet warm en de kachel wordt alleen alleen warm bij stationair draaien. is er iemand die me hiermee kan helpen?
groetend
Sipke
kachel werkt niet naar behoren
sipke bouwmeester
Re: kachel werkt niet naar behoren
Als je motor niet warm wordt heb je een aantal mogelijkheden:
1) onvoldoende koelvloeistof, bijvullen
2) lucht in het systeem, ontluchten
3) thermostaat defekt, vervangen
4) Waterpomp defekt, vervangen
5) verstopte radiateur, ontstoppen of vervangen.
Hema
- Vaste waarde
Je zou toch juist denken dat van punten 1, 2, 4 en 5 de motor juist te warm wordt
Ja, niet verder vertellen, maar het is een 19 dus al wat ouder en het is zeker zinnig om de rest ook eens na te zien
Als het een beetje tegenzit zit de originele koelvloeistof er nog in
Hema
- Vaste waarde
Ok ik zal het niet verder vertellen
de sleutelaar
De kachelradiator van een R19 slibt vanzelf dicht. Een optie is de kachel te spoelen en eventueel een tijdje water en azijn erin te laten staan. Dan weer doorspoelen en hopen dat hij het weer doet. Anders wordt het een kwestie van de kachelradiator vervangen. Hoe dat moet kun je wel lezen op www.team1916vforum.nl Daar zitten alle R19 liefhebbers bij elkaar. Kachelrad kost ca. 30 euro nieuw. Het is alleen wat werk.
Weergaves: 1908 -
22 feb 2024 19:21
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1436 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2315 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1000 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 575 -
11 mar 2026 12:15
Weergaves: 1397 -
03 nov 2023 20:00
