Ik ben op zoek naar een jonge tweedehands Scenic. Prachtige auto!! Maar ik vermoed dat die ook wel zwakke punten heeft.
Waar moet ik op letten, carrosserie technische en motorisch.
Jullie bezitters weten het, en ik zou het graag weten.
Mijn dank bij voorbaat.
Geert
Vanuit de dagelijkse praktijk kan ik meedelen dat deze auto's geen echte zwakke punten hebben, zolang ze tijdig hun onderhoud krijgen. Dit gaat nog meer op voor auto's op LPG dan benzine en diesel auto's. Verder de distributieriem die iedere 120.000 km (dTi 75.000km) of 5 jaar vervangen dient te worden.
De 16v motoren willen nog wel eens last hebben van een doorslaande penbobine, waardoor de auto op 3 cilinders begint te lopen. Kan weinig kwaad wanneer er niet te lang mee doorgereden wordt. Eenvoudig te vervangen, en ook niet het duurste onderdeel.
Verder is het aan te raden om bij de turbo diesels goed en met beleid om te gaan met de turbo. Het vermogen gebruiken kan geen kwaad, zolang de motor maar goed op temperatuur gereden wordt alvorens dit te doen. Zet de motor ook niet af na een snelle rit, maar laat de motor nog even een minuutje stationair draaien om de turbo tot stilstand te laten komen terwijl hij nog gesmeerd wordt.
Op carrosseriegebied eigenlijk helemaal niets. Wanneer er wel vreemde dingen zichtbaar zijn, dan is dat eerder het gevolg van een slecht herstelde dan van ingebakken problemen. Bedenk hierbij dat de meeste Scenic's nog in de carrosseriegarantie vallen.
Succes met de zoektocht.
Zo dit lijkt me dus zeker de moeite om te kopen. Het wordt wel een benzine of misschien nog LPG maar vermoedelijk moet je daar weer veel bagage ruimte voor inleveren.
Ik zoek verder en hartelijk bedankt voor de snelle reactie van iemand uit de praktijk.
Bagageruimte inleveren ten gunste van een LPG tank is bij deze moderne auto's bijna verleden tijd.
Bijna alle Scenics op LPG zijn voorzien van een ringtank die is gemonteerd op de plaats van het reservewiel.
De vloer van de bagageruimte komt ongeveer 5 cm omhoog als gevolg daarvan. Een reservewiel is dan helaas niet meer aanwezig. Als noodoplossing is dan voorzien in een reparatieset.
Zeker de laatste jaren zijn er een stuk minder LPG systemen verkocht, ten gunste van de moderne en krachtige dieselmotoren. Wanneer het de bedoeling is om met de caravan op vakantie te gaan, is een diesel zeker aan te raden, gezien de grote trekkracht van deze motoren.
Bij het verwisselen van de waterpomp viel mij op dat de onderplaat vettig was. r110zweet2.jpg Bij nadere inspectie zag ik dat de motor zweet. Er lijkt een punt voor onderhoud te zijn (waar de imbus in past). r110zweet1.jpg
Ik kan niks vinden over...
Hallo allemaal. Sinds 2022 rijdt ik een ZOE 135. Echter begin ik toch serieus vragen te stellen bij de kwaliteit van deze wagen. Nu de nachten terug wat frisser worden en de dagen toch nog warm zijn, merk ik op dat zowel de airco als de warmtepomp...
Van mijn Zoe uit R90 Intens 41 kWh uit 2019 met 105000km is de electromotor kapot gegaan. Ik heb contact gehad met de renault dealer en de importeur, waar het het aantal km en leeftijd vd auto valt het buiten garantie of coulance....
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Afgelopen weekend kreeg ik tijdens het rijden op de Autobaan, 3x de melding Risico op Motorschade . Na 5 seconden gaat de melding weer weg. Het was elke keer bij een snelheid van 100km per uur. We zijn naar huis gereden met 94km per uur (afstand van...
