Sinds kort heb ik Renault megane 1.6 16v.hij staat inmiddels al een maand in de garage. ben zelf ook automonteur maar met mijn storing weet ik geen raad: Ik ben er achter gekomen dat ik geen vonk krijg en als ik de gevaren lichten aanzet dan slaan mijn wijzers op het dashbord uit op het ritme van de gevarenlichten.tevens werkt het knopje op het dashbord en op mijn sleutel om de cdv te bedienen ook niet meer. heb zelf de bobines als eens verwisseld tevens ook de bdp sensor,nog steeds geen vonk. hiermee ben ik naar de garage gegaan om het aan de computer te hangen hieruit blijken geen foutcodes aanwezig. mijn monteur heeft hier verder naar gekeken en hij kwam tot de conclusie dat de zekeringen kast vervangen moest worden. hier zou een imobiliteits unit ingebouwd zijn. dit samen met het contact slot en sleutel zou vervangen moeten worden.Ik heb dit van een lopende auto van de sloop mogen verwijderen en heb dit reeds gemonteerd op mijn auto. nog steeds zonder enig resultaat. mijn vraag is: is er iemand die weet of dat er nog handelingen zijn die ik nog moet doen mbt inleren van sleutel of iets dergelijks, of heeft iemand enig idee wat er verder aan kan mankeren, of heeft iemand dezelfde storing gehad en daar de oplossing van heeft.
please help...Deze auto heeft geen hoge dagwaarde en is en is mischien niet waard om zoveel uur in te steken, maar emotioneel heeft het hoge waarde voor mij dus.
mijn megane 1.6 16v 1997doet niks. krijgt geen vonk
lovelee
mvisser3
- 4-posting-stubborn
Re: mijn megane 1.6 16v 1997doet niks. krijgt geen vonk
mogelijk een hooftzekering bij de accu???????
Ik denk dat je ergens een massa probleem hebt, als je de alarmlichten aanzet zoeken deze via het dashbord naar een andere massa. Er zitten een behoorlijk aantal massapunten die in aanmerking komen, begin maar bij de zekeringkast.
remag
- Lid - eerste logo binnen
heb het zelf ook gehad de megane deed niks meer geen vonk eerst gedacht de startonderbreker nieuwe sleutel in laten lezen enz geen reseltaat wat bleek een breuk in de kabel bij de computer daar had ik een kleine breuk in zitten misschien is dat die van u ook wel zo
of het is de start onderbreken heb ik zelf ook veel ervaring mee met renault
had renault anders smoeten doen maarja hoop dat je snel weer kunt rijden
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 602 -
15 mei 2026 11:49
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 673 -
07 aug 2025 18:22
Waar vind ik het kaartje( navigatie) in mijn renault kadjar Bj 2020. Het is nergens te vinden
door CapturGer » 06 aug 2025 21:22 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 827 -
Laatste bericht door CapturGer
06 aug 2025 21:22
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 802 -
11 sep 2025 19:54
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2681 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
