Scenic 2 zonnescherm achterin
rick81
in mijn Scenic 2 zitten in de achterportieren zonnescherm die je naar boven kunt trekken en een haakje vast kunt maken... nu is er aan 1 kant het haakje weg en het palletje gescheurd waar het haakje op vast geklikt zit... Weet iemand of de haakjes los te bestellen zijn ? En wat ze kosten of moet ik daar een geheel nieuw scherm inzetten ? En wat kosten die dan ? Of heeft er iemand anders nog tips ? ze zijn altijd welkom...
demi
- Forumveteraan
Re: Scenic 2 zonnescherm achterin
informeer bij de Dealer
informeer bij een autodemontage bedrijf
ericon
- Doorgewinterd lid
Kosten ongeveer 50 euro per stuk.
Vervangen is makkelijk zelf te doen, let wel op dat een gordijn van een grand anders is dan van een normale uitvoering!
viewtopic.php?f=212&t=4860&hilit=scherm
rick81
super ! met die info kan ik iets morgen ff bellen... ik las in de andere topic dat jij er ook last van had... is het jou zelf gelukt om het gordijn te vervangen ?
grtn
grtn
ericon
- Doorgewinterd lid
Ja hoor, gaat op zich prima met de handleiding van mechanic!
rick81
DexterXL
- Vaste waarde
Kijk anders eens naar sonniboy of privacyshades, deze hebben een perfecte pasvorm en staat grandioos,
zit geen mechanische onderdelen op, dus kan ook nooit defect, en zijn (eenmaal goed geinstalleerd)
binnen 2 minuten kompleet verwijderd of weer teruggeplaatst
De haakjes zijn los te bestellen en kosten misschien 1 a 2 knaken?
Het gordijntje zit er zo in, kosten zullen idd zo rond de 50e ps liggen.
Even de bovenste helft van de bekleding demonteren zoals al diverse malen beschreven hier op het forum.
rick81
Zijn de haakjes ook gewoon bij de dealer te koop ?
Jazeker, kost even wat moeite ze te vinden in het onderdelen programma maar ze zitten in veel modellen en wel degelijk leverbaar.
rick81
oke super bedankt !!! Heb je misschien ook nog kennis van de cabasse radio in een Scenic ?
Ik heb nu een gewone fabrieks radio ( in kleur ) in mijn scenic II maar ik wil graag de Cabasse 6 CD erin zetten... kan ik die gewoon oversteken ? Of is dat niet mogelijk ivm de tuner ?
Originele audio heb ik geen verstand van, diverse andere fanatiekelingen hier wel.
Renier weet er volgens mij een hoop van
Dat is niet zo maar over te steken. De wisselaar is alleen te gebruiken met een tuner unit die achterin zit in de zijkant (Grand Scenic) of in de bodem (normale Scenic).rick81 schreef:oke super bedankt !!! Heb je misschien ook nog kennis van de cabasse radio in een Scenic ?
Ook moet je nog rekening houden met de verschillende typen aansluitingen. Vanaf ongeveer begin 2005 is het systeem gewijzigd.
Bij het nieuwe systeem staat er Update List op de radio, op het oude systeem staat er Tuner List op. Even de zoekfunctie geruiken op het forum, staat wel ergens een uitgebreide beschrijving.
Reacties: 7
Weergaves: 2002 -
27 feb 2025 22:34
Weergaves: 1669 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1756 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1589 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1760 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
