Scenic 2 zonnescherm achterin
rick81
Bericht door rick81 »
in mijn Scenic 2 zitten in de achterportieren zonnescherm die je naar boven kunt trekken en een haakje vast kunt maken... nu is er aan 1 kant het haakje weg en het palletje gescheurd waar het haakje op vast geklikt zit... Weet iemand of de haakjes los te bestellen zijn ? En wat ze kosten of moet ik daar een geheel nieuw scherm inzetten ? En wat kosten die dan ? Of heeft er iemand anders nog tips ? ze zijn altijd welkom...
demi
Re: Scenic 2 zonnescherm achterin
Bericht door demi »
informeer bij de Dealer
informeer bij een autodemontage bedrijf
ericon
Bericht door ericon »
Kosten ongeveer 50 euro per stuk.
Vervangen is makkelijk zelf te doen, let wel op dat een gordijn van een grand anders is dan van een normale uitvoering!
viewtopic.php?f=212&t=4860&hilit=scherm
rick81
super ! met die info kan ik iets morgen ff bellen... ik las in de andere topic dat jij er ook last van had... is het jou zelf gelukt om het gordijn te vervangen ?
grtn
ericon
Ja hoor, gaat op zich prima met de handleiding van mechanic!
rick81
en zit die erbij geleverd ?
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Kijk anders eens naar sonniboy of privacyshades, deze hebben een perfecte pasvorm en staat grandioos,
zit geen mechanische onderdelen op, dus kan ook nooit defect, en zijn (eenmaal goed geinstalleerd)
binnen 2 minuten kompleet verwijderd of weer teruggeplaatst :wink:
De haakjes zijn los te bestellen en kosten misschien 1 a 2 knaken?
Het gordijntje zit er zo in, kosten zullen idd zo rond de 50e ps liggen.
Even de bovenste helft van de bekleding demonteren zoals al diverse malen beschreven hier op het forum.
rick81
Zijn de haakjes ook gewoon bij de dealer te koop ?
Jazeker, kost even wat moeite ze te vinden in het onderdelen programma maar ze zitten in veel modellen en wel degelijk leverbaar.
rick81
oke super bedankt !!! Heb je misschien ook nog kennis van de cabasse radio in een Scenic ?
Ik heb nu een gewone fabrieks radio ( in kleur ) in mijn scenic II maar ik wil graag de Cabasse 6 CD erin zetten... kan ik die gewoon oversteken ? Of is dat niet mogelijk ivm de tuner ?
Originele audio heb ik geen verstand van, diverse andere fanatiekelingen hier wel.
Renier weet er volgens mij een hoop van :)
Bericht door RichTrip »
rick81 schreef:oke super bedankt !!! Heb je misschien ook nog kennis van de cabasse radio in een Scenic ?
Dat is niet zo maar over te steken. De wisselaar is alleen te gebruiken met een tuner unit die achterin zit in de zijkant (Grand Scenic) of in de bodem (normale Scenic).
Ook moet je nog rekening houden met de verschillende typen aansluitingen. Vanaf ongeveer begin 2005 is het systeem gewijzigd.
Bij het nieuwe systeem staat er Update List op de radio, op het oude systeem staat er Tuner List op. Even de zoekfunctie geruiken op het forum, staat wel ergens een uitgebreide beschrijving.
