snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
chemfab
Bericht door chemfab »
Wij hebben een laguna uit 98" met een snelheids meter die steeds uitvalt. Nu hebben we gehoord dat je de stekker van de sensor in de versnellingsbak makkelijk kan vervangen. Maar loopt dan gelijk je bak niet leeg qua olie ?????.
Zijn er nog adviezen om eerst na te kijken voordat we de sensor gaan vervangen???
Het stekkertje van de sensor is al gereinigt met contactspray.
Re: snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
Meestal is het niet de stekker maar de sensor die het probleem geeft.
Volgens mij zit die sensor achter op de bak en kan je die gewoon losdraaien zonder dat de olie eruit loopt. Bij alle andere modellen in elk geval wel.
Ebber
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Ebber »
De olie loopt niet uit de bak, de sensor zit bovenop dmv een borgveer vastgezet.
