Wij hebben een laguna uit 98" met een snelheids meter die steeds uitvalt. Nu hebben we gehoord dat je de stekker van de sensor in de versnellingsbak makkelijk kan vervangen. Maar loopt dan gelijk je bak niet leeg qua olie ?????.
Zijn er nog adviezen om eerst na te kijken voordat we de sensor gaan vervangen???
Het stekkertje van de sensor is al gereinigt met contactspray.
snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
chemfab
Topic author - 2-hit-miracle
Re: snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
Meestal is het niet de stekker maar de sensor die het probleem geeft.
Volgens mij zit die sensor achter op de bak en kan je die gewoon losdraaien zonder dat de olie eruit loopt. Bij alle andere modellen in elk geval wel.
Ebber
De olie loopt niet uit de bak, de sensor zit bovenop dmv een borgveer vastgezet.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Reacties: 9
Weergaves: 1670 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 820 -
23 jul 2025 19:06
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 504 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 993 -
20 mei 2025 18:30
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 1207 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
Weergaves: 313 -
Laatste bericht door Jasper79
05 feb 2026 18:14
