Wij hebben een laguna uit 98" met een snelheids meter die steeds uitvalt. Nu hebben we gehoord dat je de stekker van de sensor in de versnellingsbak makkelijk kan vervangen. Maar loopt dan gelijk je bak niet leeg qua olie ?????.
Zijn er nog adviezen om eerst na te kijken voordat we de sensor gaan vervangen???
Het stekkertje van de sensor is al gereinigt met contactspray.
snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
chemfab
Re: snelheidsmeter werkt soms wel en soms niet
Meestal is het niet de stekker maar de sensor die het probleem geeft.
Volgens mij zit die sensor achter op de bak en kan je die gewoon losdraaien zonder dat de olie eruit loopt. Bij alle andere modellen in elk geval wel.
Ebber
- Ervaren lid
De olie loopt niet uit de bak, de sensor zit bovenop dmv een borgveer vastgezet.
Weergaves: 1611 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1089 -
23 okt 2024 16:37
Reacties: 9
Weergaves: 2372 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1234 -
23 jul 2025 19:06
Weergaves: 1474 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 1018 -
Laatste bericht door Leende
11 dec 2023 21:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 879 -
17 feb 2025 16:31
