Probleem stuurbekrachtigingspomp Kangoo 1.5 DCI 2003
koosm
Laatste bezoek: 13 jan 2011 16:55
Bericht door koosm »
Hoi allen,
Wij hebben een Renault Kangoo 1.5 dci uit 2003 en hebben daar nu denk ik een vervelend probleem mee.
Uitleg: bij starten motor doet de stuurbekrachtiging het meestal wel, en na het uitzetten, ook al is het maar 5 min doet de stuurbekrachtiging het niet meer. bij het sturen komt er vaak een raar geluid bij.
nu de vraag: pomp vervangen? of kan het ook iets anders zijn en zo ja kan ik het zelf repareren of is het moeilijk te vervangen. het gaat om een electrische pomp, dus niet de aangedreven door riem.
of heeft er iemand een adres waar ik zoiets tegen betaalbare prijs kan laten doen.
hoor graag van jullie.
omgeving winschoten
groet Koos :cry2:
MODERATOR EDIT
Onderwerptitel aangepast en topic verhuisd naar het juiste forum gedeelte
Laatste bezoek: 22 aug 2025 11:44
Re: stuurbekrachtigingspomp
Als ik het voor het zeggen had zou ik langs een dealer / specialist gaan die een goede diagnose stelt.
Een pomp vernieuwen is een dure grap, die je niet voor niks wilt vervangen.
Ebber
Laatste bezoek: 03 apr 2016 09:24
Bericht door Ebber »
Dit heb ik al vaker gezien en gehoord. Komt meer voor bij deze type's. Waarschijnlijk zal de pomp vervangen moeten worden.
Deze zit links voor achter de bumper. Wel even langs dealer gaan voor goeie diagnose.
wisse
Laatste bezoek: 09 jan 2014 08:56
Bericht door wisse »
even stuurolie aftappen vervangen door de juiste nieuwe
afgetapte olie controleren op slijpsel.
vaak werkt het bij een versleten pomp om olie te verversen (tijdelijk)
