Let op: registratieproblemen
Ben nu bezig om de airco condenssor te vervangen van onze Espace III 2.2dT heb nu de boel los maar krijg de radiateurs enz met geen enkel mogelijkheid omhoog om de airco condenssor ertussen uit te krijgen.
Nu wil ik de voorbumperbalk demonteren zodat ik er zo wel bij kan.
Wie kan mij advies geven hoe je de voorbumperbalk kan monteren?Heb al paar schroeven los maar krijg de balk er nog niet uit
Terwijl ik bij mijn andere Espace IV er wel zo bij kwam en los kreeg.
Bedoel je de dikke balk achter de bumper?
Zo ver hoef je toch niet te gaan.(volgens mij is deze ook nog vast gelast)
Kans dat je "poing " hoort en de carosserie niet meer in vorm komt is groot.
De radiateur zelf staat in rubbers en zit met 2 borg plaatjes in de onderbalk vast.
Aan de bovenzijde zitten 2 boutjes, deze los en de raditeur valt om.
Voor de condensor hoeft de radiateur niet los.
Aan de kunstof delen van de radiateur hangt de condensor met 4 (kunststof) pennetjes in rubberen ringen.
Aan de onderkant van die pennetjes zitten borgplaatjes, die kun je er met een tangetje los trekken.
Die borgplaatjes zitten van onderaf gemonteerd.
Let op dat je die balk alleen los mag halen als de motor wordt ondersteund(blok hout tussen krik en carter!!!0.
Door het gewicht vd motor wordt de boel licht vervormd.
Kan best zijn dat hem daarom niet loskrijgt.
Heb het al opgelost
Kreeg de bouten er moeilijk af ff wat WD40 erop gespoten en later ging de boel mooi los.
Maar ik moest de balk wel verwijderen want kreeg de airco condenssor er met geen mogelijkheid eraf.
Nu nog de airco laten vullen
Onze Scenic met 1.2 TCE maakt weer een geluid, nog erger dan eerst. Er is nu constant een ratel hoorbaar buiten/onder de auto bij de motor/bak. Dit hoor je ook tijdens het rijden.
Vandaag heb ik een proefrit gemaakt met een identieke Renault Scenic...
Ik ben met spoed op zoek naar een kaartlezer voor een laguna 2. Auto komt uit 2003.
Onderdeelnummer is 8200224595, en de garage gaf aan ook dit onderdeelnummer nodig te hebben.
Goedendag,
Ik heb geprobeerd mijn achterbumper te demonteren om nieuwe kappen aan de rechterachterzijde te plaatsen. Tot nu toe heb ik de volgende stappen ondernomen:
1. Ik heb drie schroeven losgedraaid bij de laadruimte, onder het rubber.
2. Ik...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
