SPOED Voorbumper balk demonteren
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Ben nu bezig om de airco condenssor te vervangen van onze Espace III 2.2dT heb nu de boel los maar krijg de radiateurs enz met geen enkel mogelijkheid omhoog om de airco condenssor ertussen uit te krijgen.
Nu wil ik de voorbumperbalk demonteren zodat ik er zo wel bij kan.
Wie kan mij advies geven hoe je de voorbumperbalk kan monteren?Heb al paar schroeven los maar krijg de balk er nog niet uit :oops:
Terwijl ik bij mijn andere Espace IV er wel zo bij kwam en los kreeg.
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: SPOED Voorbumper balk demonteren
Bericht door Rojo69 »
Bedoel je de dikke balk achter de bumper?
Zo ver hoef je toch niet te gaan.(volgens mij is deze ook nog vast gelast)
Kans dat je "poing " hoort en de carosserie niet meer in vorm komt is groot.
De radiateur zelf staat in rubbers en zit met 2 borg plaatjes in de onderbalk vast.
Aan de bovenzijde zitten 2 boutjes, deze los en de raditeur valt om.
Voor de condensor hoeft de radiateur niet los.
Aan de kunstof delen van de radiateur hangt de condensor met 4 (kunststof) pennetjes in rubberen ringen.
Aan de onderkant van die pennetjes zitten borgplaatjes, die kun je er met een tangetje los trekken.
Die borgplaatjes zitten van onderaf gemonteerd.
Suc7.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Let op dat je die balk alleen los mag halen als de motor wordt ondersteund(blok hout tussen krik en carter!!!0.
Door het gewicht vd motor wordt de boel licht vervormd.
Kan best zijn dat hem daarom niet loskrijgt.
SUC6
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Heb het al opgelost :D
Kreeg de bouten er moeilijk af ff wat WD40 erop gespoten en later ging de boel mooi los.
Maar ik moest de balk wel verwijderen want kreeg de airco condenssor er met geen mogelijkheid eraf.
Nu nog de airco laten vullen :dance:
