fluitend geluid Linker voorwiel megane
meganeRXI
tijdens het rijden hoor ik tussen 50km/p.u & 110km/p.u fluitend geluid bij de linkervoorwiel. Na de auto op de krik te hebben gezet, hoor ik bij rustig (stapvoets) draaien van de wielen een tikkend geluid, als ik hem in een stuk door draai dan hoor ik fluitend geluid.
recentelijk is de wiellager vervangen.
iemand een idee wat het kan zijn? heb me laten vertellen dat het de aandrijfas kan zijn.
Ebber
- Ervaren lid
Re: fluitend geluid Linker voorwiel megane
Zit er nog wel vet genoeg in de homokineet?
meganeRXI
dat zou ik na moeten kijken, mocht er niet genoeg vet inzitten, gwn kwestie van bijvetten o.i.d?Ebber schreef:Zit er nog wel vet genoeg in de homokineet?
wat zijn de symptonen van een homokineet die overlijd?
Dat de kogels op straat komen te liggen
als je een scherpe bocht maakt.
Zijn je stofhoezen nog heel, zit er een scheur in dan is bijvullen een slechte optie, het vuil zit er dan al in.
Ebber
- Ervaren lid
Vaak word het vet dunner en verliest hij ooit wat door een lekkage. Dan kan een homokineet geluid gaan maken vooral als de auto wat ouder is. Gewoon even de klem eraf halen, vol spuiten met molycote vet en een nieuwe klem erop.
Dit is als je niet veel ervaring hebt niet heel handig om op straat te maken.
de mon
- Forumveteraan
Oftewel is het een slecht nieuw lager of is hij gesneuveld bij het plaatsen.Voor zeker te zijn zou je de remblokjes moeten verwijderen en er mee draaien.Blauwe schijven en wat vet geven ook een fluitgeluid.geplooide stofplaat geeft ook resonantie.
meganeRXI
Probleem is gevonden, na de auto op de brug gegooid te hebben en aan de wielen gedraaid te hebben kwam het geluit uit de bak vandaan.
het schijnt een diferentieel te zijn uit de bak. iemand een idee hoe erg het is om ermee te rijden?
hij schakeld, rijd en koppelt goed. ik heb er nu zeker wel 20duizend op zittten met due fluiteluid.
Je zou nog het volgende kunnen doen:
Laat de bak olie aftappen, voeg een tube Forté Diff and Gear Treatment (art.01104) toe, vul de bak verder met de voorgeschreven olie. Ga rijden en vertel ons hoe het bevalt na zo'n 300 km.
P.s een wondermiddel!
Ebber
- Ervaren lid
Wij gebruiken ook dagelijks verschillende produkten van Forte, is goed spul.
meganeRXI
`WillemS schreef:Je zou nog het volgende kunnen doen:
Laat de bak olie aftappen, voeg een tube Forté Diff and Gear Treatment (art.01104) toe, vul de bak verder met de voorgeschreven olie. Ga rijden en vertel ons hoe het bevalt na zo'n 300 km.![]()
waar kan ik dat spul krijgen?
Het wordt geleverd via garage bedrijven. Je kunt wellicht ook terecht bij de Renault-dealer.
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2492 -
14 okt 2025 18:40
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5421 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Weergaves: 1133 -
Laatste bericht door rteske
18 nov 2024 11:31
Weergaves: 2082 -
11 jul 2024 15:52
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1734 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3200 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Weergaves: 1195 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
