Ik heb lekkage in mijn auto, ik denk dat het bij de dakstrip vandaan komt.
aan de rand van het dak zit zo'n strip die er volgens mij af kan ofzo, met aan allebij de kanten rubbers.
Nou is mijn vraag wat er onder die strip zit, en of het water daar dus ergens naar binnen kan?
zo ja, als ik nieuwe bevestigingsdopjes heb, en nieuwe rubbers, kan ik hem er dan zo zelf afhalen en opnieuw erop plaatsen...
Gr rene,
Dakstrip clio 2, 2002
woudierene
Re: Dakstrip clio 2, 2002
Hoi Rene,
Ik denk dat het niet aan de dakstrip ligt. Deze zitten op plastic houdertjes geklikt. Deze houdertjes zitten volgens mij niet zo op het dak genonteerd dat er via de houders lekkage in de auto optreedt.
Afhankelijk van de plek van de lekkage zou het de voorruit kunnen zijn (is die recent/eens vervangen?), derde remlicht achterklep en de antenne (rubber antennevoet verweerd?). Of zit de lekkage onder het dashboard (voetenruimtes)?
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 980 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 573 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 169 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Weergaves: 724 -
Laatste bericht door debuns
14 jul 2025 21:17
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door MadEdd
15 jul 2025 15:12
Weergaves: 759 -
15 jul 2025 15:12
Weergaves: 790 -
19 jul 2025 23:03
