Hete rechter spiegel en brandlucht
aad69
Op weg
Op weg
Bericht door aad69 »
Brandlucht in de auto wanneer de achterruit verwarming ingeschakeld staat de spiegelverw. is hier ook op aangesloten.
Linkerspiegel is lauw en de rechter is heet. Is dit normaal?
Re: Hete rechter spiegel en brandlucht
Bericht door RichTrip »
Kun je de brandlucht niet lokaliseren dan? Spiegels kunnen wel aardig warm worden, maar niet zo warm dat je de hand niet meer op het glas kan houden.
Als je inderdaad de brandlucht kunt matchen met het hete spiegelglas, dan is de enigste oplossing een nieuw spiegelglas.
Kost zo'n 25 euro als ik mij niet vergis
Renier
Bericht door Renier »
Ik zou eerst het spiegelglas uit de behuizing halen en de aansluitingen checken achterop het spiegelglas.
Zijn 2 dunne draadjes met metalen contactjes, die willen nog wel eens corroderen door weersinvloeden.
Hij kan natuurlijk ook elders in de kabelbundel bekneld zitten waardoor er iets gaat smeulen.
Brandlucht is een "voorbode" van brand of kortsluiting. Dus snel oplossen.
Laat dit aan de vakman over als je zelf niet zo handig bent. Deze kan ook beoordelen of er al schade is aangericht door smeltende isolatie van draden en of stekkers, die op termijn wellicht nog problemen veroorzaken.
De electronica is auto's is tegenwoordig behoorlijk complex, ga daar zelf niet aan "sleutelen".
Je hebt te maken met o.a. can-bus en multiplex-netwerken. De stromen lopen heel anders dan we gewend zijn.
De draadjes zijn ook veel dunner dus eerder kans op warmte-ontwikkeling bij enige toenemende weerstand in de leiding.
aad69
Op weg
Op weg
Inmiddels heb ik de spiegels uigeschakeld. Achter de zekeringskast gevoeld of er iets warm wordt, dus niet. Verder heb ik de airco laten reinigen,bijvullen en de pollenfilter vervangen.
Als de achteruitverwarming en de defrost is uitgeschakeld rook je de lucht nog. Trouwens de spiegels en de aansteker staan op 1 zekering.
De lucht is moeilijk te lokaliseren.
Is er onlangs iets ingebouwd ? Radio, carkit, nav, parrot, koffiezetter :D oid?
Dat kan tegenwoordig niet zomaar gedaan worden.
SUC6 met zoeken.
aad69
Op weg
Op weg
Er is niets aan de auto gedaan.
Ok. maar ik blijf erbij : uitzoeken waar de brandlucht vandaan komt !!! het is NIET normaal.
aad69
Op weg
Op weg
komt waarschijnlijk bij de kachel vandaan.
Is deze makkelijk uit te bouwen?
