Kofferklep gaat niet meer open GS 2007
Socrates
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Bericht door Socrates »
Ik heb een GS uit 2007. Sinds een week of twee gaat m'n kofferklep niet meer open. Het ruitje gelukkig nog wel.
Als ik de schakelaar indruk hoor en voel ik een klik en de alarmlichten knipperen 1 keer (de centrale vergrendeling).
Het slot gaat echter niet open, wat ik ook doen.
Wat kan ik hier aan doen ? Is er ergens een ontgrendeling ?
Bedankt !
Laatste bezoek: 28 okt 2025 08:46
Re: Kofferklep gaat niet meer open GS 2007
Bericht door RichTrip »
Dit is een lastige vraag. Voor zover ik weet is er geen noodmechanisme.
Is er recent misschien de nummerplaat vervangen en/of opnieuw vastgezet? Kan gebeuren dat de resten van de popnagels in de klep vallen en zo het slot blokkeren.
Het enige wat ik zo kan bedenken is de grote plaat van binnenuit losschroeven (4 schroeven), maar ik weet niet helemaal zeker of de plaat meegeklemt zit achter het achterkleprubber zodat de plaat er niet af kan.
veryanonymous
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Bericht door veryanonymous »
Ik heb sinds gistermiddag precies hetzelfde! Ik ga maar eens kijken of ik de plaat van de binnenkant eraf krijgt en anders woensdag naar de garage (heb nog garantie).
Socrates
Posts in topic: 6
De mijne is geleased, het is meer dat ik geen zin heb om weer een paar uur lang automatenkoffie te moeten drinken.....
@88weighed, Hou me op de hoogte.
veryanonymous
Posts in topic: 5
Het ontbreekt in mijn gereedsschapset helaas aan de juiste torx om de klep los te maken ... Er zou toch eigenlijk bij elke Renault een setje torx meegeleverd moeten worden :wink:
Ebber
Laatste bezoek: 03 apr 2016 09:24
Bericht door Ebber »
99% zeker water in de schakelaar. Even de schakelaar eruit wippen met een fitting schroevendraaiertje, openmaken en droog maken. Het kan de de contacten teveel gecorrodeerd zijn dan zal je aan een nieuwe schakelaar moeten.
veryanonymous
Posts in topic: 5
Dan zal het toch die ene procent zijn ... Ik hoor het motortje nog wel als ik de schakelaar indruk en de achterklep gaat van het slot (knipperende alarmlichten) ... Maar goed ... woensdag weten we meer.
Socrates
Posts in topic: 6
Ik hoor geen motortje, maar zie wel knipperende alarmlichten. Ik denk dat de schakelaar het gewoon doet.
Ga wel eens naar de dealer, begint nu wel lastig te worden.
veryanonymous
Posts in topic: 5
Er bleek bij mijn Scenic een pennetje afgebroken te zijn waardoor het motortje het slot niet meer opende. Deze is vanochtend vervangen (lag bij buurman Renault van mijn onafhankelijke garage gelukkig op voorraad).
Socrates
Posts in topic: 6
En ik heb het vandaag ook laten maken. Mijn slot wat defect en gelukkig ook op voorraad.
Onze kleppen kunnen weer open !!
Ebber
Waar heb je het laten maken?
88weighed schreef:Er bleek bij mijn Scenic een pennetje afgebroken te zijn waardoor het motortje het slot niet meer opende. Deze is vanochtend vervangen (lag bij buurman Renault van mijn onafhankelijke garage gelukkig op voorraad).
Weet je misschien ook hoe de dealer de klep open heeft gekregen?
Socrates
Posts in topic: 6
Ebber schreef:Waar heb je het laten maken?
Renault dealer in Rotterdam, koperstraat 16.
Die hebben een 1 uursservice, kun je zonder afspraak terecht. Handig.
Socrates
Posts in topic: 6
Bij mij zijn ze via de achterbank gegaan, en als het goed is dan kun je het slot zien in de kofferbak, misschien hebben ze er een schroevedraaier tussen gestoken. Of misschien de binnenbekleding losmaken en dan met de hand ontgrendelen.
veryanonymous
Posts in topic: 5
De binnenkant van de klep eraf gehaald en zo het slot open kunnen maken. Ik weet het verder niet echt gedetailleerd, was er zelf niet bij.
Ok, dus eigenlijk toch zoals ik had voorgesteld :)
