Graag zou ik de volgende info willen hebben voor onderhoud werkzaamheden.
Moeten er kleppen gesteld worden zo ja welke speling of zijn het hydrolische klepstoters?
Welke olie en bij welke intervallen.
Remolie vervangen bij welke interval.
Snaar is in 2008 vervangen geldt hier levensduur van 5 jaar en of welke KM interval?
Alvast bedankt groet John
Onderhoud Scenic 1.6 bouwjaar 2003
bsa
Re: Onderhoud Scenic 1.6 bouwjaar 2003
Heb je vraag even verplaatst naar het juiste gedeelte van het forum.
Bel de dealer eventjes, die kunnen voo jou auto aan de hand van het kenteken de precieze intervallen vertellen. Verschilt namelijk heel erg.
Over het algemeen is het elke 30.000km OF 1jaar:
-olie en filter ( 10w40 ) met de juiste specificaties
-pollenfilter
Bij 60.000km OF na 2 of 4 jaar:
-luchtfilter
Bij 60.000:
-bougies
Elke 4jaar OF 120.000km
-remvloeistof
-koelvloeistof
Elke 5jaar OF 120.000km
-distributieriem incl multiriem en toebehoren
-pollenfilter
-luchtfilter
Bij 60.000:
-bougies
-remvloeistof
-koelvloeistof
bsa
Olie met de juiste specificatie is dat syntethetisch of half synthetisch?
Kun je me ook vertellen waar ik het pollen filter kan vinden?
De juiste olie kunnen ze je bij de onderdelen materialenzaak / dealer voorschrijven, kijk anders eens op kroonoil.nl
Het pollenfilter is toegankelijk via de motorruimte. In het midden achter de motor zit in de paravan ( zwart metaal gedeelte ) een klep die je met 2 draaischuiven losmaakt. Hier achter zit het pollenfilter, kun je er gewoon uittrekken. Bij het monteren goed drukken tot je deze hoort vastklikken.
Weergaves: 2316 -
Laatste bericht door Clio V
23 nov 2023 21:13
Onderhoud gemariniseerde renault motor 688-42
door Kruiser 710 » 04 feb 2024 09:56 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2227 -
Laatste bericht door Kruiser 710
04 feb 2024 21:59
Weergaves: 2598 -
17 jul 2024 20:49
Weergaves: 813 -
05 dec 2025 10:50
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2239 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3256 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 331 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
