2003 Megane 1.5dci Loopt niet lekker
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 01 jun 2011 23:45
Ik heb sinds kort een probleem met mijn megane 1.5 dCi uit 2003 loopt niet meer zo lekker als voorheen het stationair lopen bij een koude motor heeft de auto 1 a 2keer de neiging om uit te vallen na het rijden van ongeveer 60kms en vervolgens opnieuw starten loopt de motor een lage toerental van 600 rpm ipv 800 a 900 normaal het gaspedaal reageert dan ook niet. Het is me opgevallen wanneer ik de auto in zijn eerste versnelling heb en een lichte schok geef met mijn koppelingspedaal de auto vervolgens weer 800 toeren draait en alles werkt zoals het hoort.
Heb het vermoeden dat het aan mijn EGR klep ligt maar hoe kan ik dat controleren, heb gloeiboegies gecontrolleerd en functioneren goed. Injectoren doen het ook goed nadat ik deze heb laten controleren.
Verder geeft de auto geen foutmelding aan. Wie kan mij vertellen wat het kan zijn of hoe ik een EGR klep kan controlleren
Groeten en bedankt alvast
Re: 2003 Megane 1.5dci Loopt niet lekker
Laat de auto eens uitlezen met goede apparatuur, grote kans dat daar wel iets uitkomt.
Egr klep geeft eigenlijk altijd een storing aan als deze niet goed functioneerd, deze kun je dan demonteren en reinigen en hopen dat het is opgelost of vervangen door een nieuwe.
In het ergste geval is de distributie van tijd af, afgebroke spie van de nokkenaspoulie.
- Posts in topic: 7
mechanic schreef:Laat de auto eens uitlezen met goede apparatuur, grote kans dat daar wel iets uitkomt.
Het is juist raar dat hij ook gewoon start en af en toe deze kuren heeft dat ie rond de 600 toeren draait.
Nou uit laten lezen kreeg een foutmelding Df114 ook wel Egr solenoid active, valve closed. Resetten en de foutmelding komt terug deze vervolgens gereinigd en blijft terugkomen.
Daarom een nieuwe aangeschaft beter het zeker voor het onzekere alleen deze foutmelding valt niet te resetten P0400 foutcode is gekoppeld aan DF114. Heb diverse uitlees computers gebruikt alleen lukt het niet met Delphi en een andere universele uitlees computer. Zo lees ik dat inlezen bij sommige modellen noodzakelijk is en een speciale handeling hiervoor nodig is. Ik zelf denk dat ik hiermee te maken heb. Kan iemand vertellen of hij hetzelfde heeft meegemaakt en moet ik hiervoor naar de Renault Dealer dat het alleen met hun eigen apparatuur gereset kan worden.
Heb ook ergens gelezen over een ZR002 command speciaal nodig is om de 0 waarde van de klep in te lezen.
Distirbutie riem afgebroken spie betwijfel ik heb ondertussen 2500 km gereden en nog heeft de auto vol vermogen dus alleen met starten heb ik het af en toe dat deze 600 toeren draait. na meerdere keren starten is deze probleem weer verdwenen.
Als de klep vernieuwd is moet deze zoiezo ingelezen worden. Heb geen ervaring met universele apparatuur, wellicht even langs een lokale dealer die in 5minuten de klep inleest en de storing probeert te wissen.
- Posts in topic: 7
Oke bedankt voor je advies had gisteren al zo'n idee dat het alleen bij een dealer kan met origineel aparatuur.mechanic schreef:Als de klep vernieuwd is moet deze zoiezo ingelezen worden. Heb geen ervaring met universele apparatuur, wellicht even langs een lokale dealer die in 5minuten de klep inleest en de storing probeert te wissen.
Ik houd je op de hoogte
- Posts in topic: 7
Noou ben er weer zelfde probleem EGR klep schoon leiding zo goed als schoon
Resetten met de clip gelukt alleen starten met warme motor blijft terug komen dus blijft hangen op 600 RPM ipv 800 RPM
Er zijn geen storingen aanwezig.... dat is het rare
Wie weet wat hier aan mis kan zijn een temperatuur sensor die af en toe een verkeerde waarde geeft of wat anders kan iemand mij hiermee helpen??? welke bekende kwalen kan hiermee verband hebben
Verder vol vermogen heb inmiddels 6000 km's gereden en auto doet het nog alleen dat af en toe slecht starten met warme motor blijft mij irriteren.
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Slecht starten bij een warme motor kan als oorzaak een defecte BDP sensor zijn. Deze zit boven op de versnellingsbak gemonteerd boven het vliegwiel van de motor. Je kunt eens proberen om deze te demonteren en schoon maken, ook de stekker op de sensor goed reinigen en controleren.MeganeDriver schreef: Verder vol vermogen heb inmiddels 6000 km's gereden en auto doet het nog alleen dat af en toe slecht starten met warme motor blijft mij irriteren.
Blijven de klachten, dan zou vervanging het overwegen waard zijn.
- Posts in topic: 7
Bedankt dat ga ik morgen proberen kan er moeilijk bij alleen hoe moet ik deze reinigen Brake cleaner of met een schuurpapier??? Nog tips??
De BDP-sensor is licht magnetisch, dus schuurpapier is niet zo'n goed idee. Dan blijft het slijpsel er aan zitten. Remmenreiniger en een doek zou ik doen.
- Posts in topic: 7
RichTrip schreef:Slecht starten bij een warme motor kan als oorzaak een defecte BDP sensor zijn. Deze zit boven op de versnellingsbak gemonteerd boven het vliegwiel van de motor. Je kunt eens proberen om deze te demonteren en schoon maken, ook de stekker op de sensor goed reinigen en controleren.MeganeDriver schreef: Verder vol vermogen heb inmiddels 6000 km's gereden en auto doet het nog alleen dat af en toe slecht starten met warme motor blijft mij irriteren.
Heb de BDP sensor gereinigd alleen zag ik ook dat er wat metaaldeeltje in zit ik heb het nog niet uitkunnen proberen alleen was benieuwd wat de BDP sensor doet als deze defect is dan slaat je auto toch niet aan. De mijne slaat gewoon aan maar blijft 600 toeren draaien bij een warme motor en dit niet altijd maar afwisselend. Kan dit ook de schuld zijn van de BDP sensor. Waarom draait de auto 600 toeren is dit door verkeerde BDP waarde van de sensor maar dan zou hij toch nooit kunnen en mogen aanslaan aangezien de injectoren niet de juiste waarde krijgen om op de juiste tijd in te spuiten of heb ik het mis er zit nog een sensor bij de Dieselpomp wat meet deze sensor
Ik ga er nu mee rijden en ben benieuwd verder nog andere tips of mogelijkheden dan kan ik dat ook even nalopen. en ja heeft dat metaaldeeltjes in de sensor hoe krijg ik dat eruit.???
- Posts in topic: 7
Probleem is helaas niet opgelost of zou dit betekenen dat mijn bdp sensor stervende is kan iemand mij een antwoord geven op de vraag hiervoor
Dus met warme motor slaat hij wel aan maar dan loopt ie stationair 600 toeren en reageert het gaspedaal niet na een parkeer starten doet ie het weer normaal en hij geeft gewoon zijn volle vermogen rookt niet en houdt verder niet in
- 24 Reacties
- 1542 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 798 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 757 Weergaves
- 301 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 214 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 515 Weergaves
- 639 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
