Ik ben in het bezit van een Laguna II Grand Tour Initiale 1.9 dci (2001).
Enige tijd geleden merkte ik dat de mededeling "lichten branden nog" het niet meer deed; alle andere mededelingen wel.
Ook bleek bij openen bestuurdersportier dat de binnenverlichting en de rood-witte deurverlichting niet gingen branden.
Na lang zoeken bleek alles weer te functioneren wanneer ik het lampje van de deurverlichting verwijderde.
Lampje vervangen helpt niet. Dus met (niet-defect) lampje aanwezig wel problemen. Lampje er uit: probleem weg.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn??? Ik vind een werkende deurverlichting wel zo prettig.
Ewoud
Verlichting in deur bestuurderszijde
Je zou eens kunnen kijken naar het deurcontact.
Weet niet of deze auto gebruikt maakt van een magnetische sensor, of een traditionele mechanische schakelaar, welke nogal eens gevoelig wilt zijn voor wat vuiligheid.
Ewoud
Auto maakt gebruik van magnetische sensor o.i.d.
Deurcontact werkt op zich goed; alleen wanneer het lampje in de fitting zit reageert er niets meer op het deurcontact.
Ewoud
Ewoud
okay, en wat gebeurd er wanneer je bijvoorbeeld het lampje van de rechter deur en linker deur met elkaar verwisseld ?
Blijft de melding:
- dan denk ik aan slechte contacten in de lampunit van het lampje
Verdwijnt de melding naar de andere deur :
- dan denk ik dat het lampje een te hoge weerstand heeft, mogelijk veroorzaakt door electronische slijtage
Blijft de melding:
Ewoud
Dank voor het meedenken.
Ik heb de lampjes van linker voor- en achterdeur al met elkaar gewisseld; helaas met nog steeds hetzelfde resultaat.
Ik sta nog steeds voor een raadsel!
Ewoud
Ewoud
jasper11turbo
In het slot van de betreffende deur zit een contact , deze zit erin vastgegoten en verzorgt zowel het lampje in de deur als de melding dat de deur nog openstaat .
Op die manier werkt ook de functie vergeten verlichting.
Het contactje zit in het slot en is een vrijwel universeel contactje ..
alleen .... het eruit halen kan nogal lastig zijn ... alsmede het juist monteren van een nieuwe .
Ik heb het ooit geprobeerd maar qua tijd en betrouwbaarheid vond ik een nieuw slot toen beter .. was ook garantie .
Hoop dat je ermee wat verder gekomen bent want deze is bij u defect.
Ewoud
Na een defecte Xenon-lamp (lampje kost maar liefst 136 euro!!
) ook naar instapverlichtingsprobleem laten kijken door dealer.
Alles werkt weer zoals het hoort; ik begrijp er helemaal niets van, maar ben blij met het resultaat.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Ewoud
Ewoud
Weergaves: 2331 -
24 okt 2025 17:19
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 384 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
Reacties: 8
Weergaves: 1812 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
[Captur 2025 ] - verlichting in de rij knoppen onder het navigatie scherm
door Sytze Jorritsma » 14 mar 2025 21:10 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 813 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 483 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 244 -
15 sep 2025 17:12
