Linkerkant wordt pas warm bij 26gr
fgrooten
Topic author - Renault kenner
Sinds enige tijd heeft mijn Espace IV PhI het probleem dat de verwarming aan de bestuurderskant pas warme lucht geeft als ik de airco instel op 26gr. Alles daaronder resulteert in (te) koude lucht. De kant van de bijrijder reageert wel goed.
Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken?
Re: Linkerkant wordt pas warm bij 26gr
Waarschijnlijk een regelklep kapot. Bekend probleem, dealer is hier ook bekend mee.
De kachelinstallatie zit onder de auto, zelf zonder brug lastig te doen.
fgrooten
Oh, gelukkig dat het een bekend probleem is. Was al bang dat ik weer last van zo'n "raar Renault kwaaltje".
Duur geintje om te laten repareren?
De kosten hiervan weet ik niet, maar ik denk dat het wel op een aantal 100e uit zal komen.
RPS
- Ervaren lid
Ik weet dat je bij de Phase3 de stelmotortjes kunt resetten. Mischien kan dat bij de Phase4 ook.
fgrooten
Hmm, resetten lijkt me een stuk goedkoperder dan gelijk een hele nieuwe regelkleppentoestand.
Is dat resetten door de dealer met de Clip te doen?
Resetten is de oplossing niet, en haalt waarschijnlijk zelfs helemaal niks uit.
Vervangen is de enige oplossing.
fgrooten
Was ik al bang voor, de accu is een tijde geleden los geweest en dat heeft ook niet geholpen.
Nouja, gelukkig wordt het weer warmer en heb ik de verwarming niet meer zo vaak nodig. Waarschijnlijk laat ik er tegen de komende winter wel eens naar kijken...
Rojo69
- Vaste waarde
Hallo mannen,
Ik ben de vrouw van Johan en leen even zijn account voor de volgende vraag:
Geldt dit ook als het probleem andersom is?
De bestuurderskant geeft hete lucht, terwijl de airco op 18 staat. De bijrijderskant geeft wel koude lucht.
Ik dacht ik zoek het zelf vast uit, dan mag hij het maken
Groetjes Annemarie
Groetjes Annemarie
Weergaves: 1297 -
15 dec 2023 01:36
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2060 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Trafic start pas na 12 seconden achtereen starten.
door mzzl » 10 aug 2024 12:04 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Reacties: 31
Weergaves: 6044 -
Laatste bericht door mzzl
18 okt 2024 17:02
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2729 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
Weergaves: 2070 -
Laatste bericht door KassieKever
16 aug 2026 21:11
Weergaves: 1482 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1453 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
