Linkerkant wordt pas warm bij 26gr
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Sinds enige tijd heeft mijn Espace IV PhI het probleem dat de verwarming aan de bestuurderskant pas warme lucht geeft als ik de airco instel op 26gr. Alles daaronder resulteert in (te) koude lucht. De kant van de bijrijder reageert wel goed.
Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken?
Re: Linkerkant wordt pas warm bij 26gr
Waarschijnlijk een regelklep kapot. Bekend probleem, dealer is hier ook bekend mee.
De kachelinstallatie zit onder de auto, zelf zonder brug lastig te doen.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Oh, gelukkig dat het een bekend probleem is. Was al bang dat ik weer last van zo'n "raar Renault kwaaltje".
Duur geintje om te laten repareren?
De kosten hiervan weet ik niet, maar ik denk dat het wel op een aantal 100e uit zal komen.
RPS
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door RPS »
Ik weet dat je bij de Phase3 de stelmotortjes kunt resetten. Mischien kan dat bij de Phase4 ook.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Hmm, resetten lijkt me een stuk goedkoperder dan gelijk een hele nieuwe regelkleppentoestand.
Is dat resetten door de dealer met de Clip te doen?
Resetten is de oplossing niet, en haalt waarschijnlijk zelfs helemaal niks uit.
Vervangen is de enige oplossing.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Was ik al bang voor, de accu is een tijde geleden los geweest en dat heeft ook niet geholpen.
Nouja, gelukkig wordt het weer warmer en heb ik de verwarming niet meer zo vaak nodig. Waarschijnlijk laat ik er tegen de komende winter wel eens naar kijken...
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
Hallo mannen,
Ik ben de vrouw van Johan en leen even zijn account voor de volgende vraag:
Geldt dit ook als het probleem andersom is?
De bestuurderskant geeft hete lucht, terwijl de airco op 18 staat. De bijrijderskant geeft wel koude lucht.
Ik dacht ik zoek het zelf vast uit, dan mag hij het maken :lol:
Groetjes Annemarie
