Megane II Grand Tour Dci 1.5 (100) 2005
Ik heb gemerkt dat ik alleen voor speakers heb, nu wil ik graag achter in de deuren (standaard plek) ook speakers plaatsen. Ik vermoed dat het 13cm zal zijn.
Vraag: hoe kan ik het beste en zonder iets te beschadigen, het beste de (achter) portierpanelen loshalen en weer netjes terug plaatsen?
Heeft iemand ervaring hier mee?
Groeten en bedankt!
Erik
Hoe deurpanelen verwijderen Megane II Grand Toer 2005
erikjansen
Rossy
- Deurgreep demonteren
- Handgreep demonteren
- Stoffen gedeelte naar boven kantelen
- Schroeven in deurpaneel losdraaien
- Deurpaneel van onder af lostrekken en met het ruitrubber omhoog halen, zit ook nog met stevige kit vast aan je deur
Als ik het goed heb kan je ook gewoon het luidspreker rooster loshalen zonder het hele deurpaneel te demonteren.
erikjansen
Bedankt voor je tips
Bedankt voor je tips, ik ga er mee aan de slag, en helaas bij de achterdeuren kun je niet alleen de roosters verwijderen zoals inderdaad wel 'voor' kan. Voorzichtig aan, dan moet het wel gaan lukken!
Renier
Heb eventueel een complete handleiding voor je voor montage vd achterspeakers in de Megane 5 deurs, stap voor stap uitleg met duidelijke foto's, wel in het Engels.
PM me maar even als je er belang bij hebt.
Heb ze net van het weekend weer uitgebouwd omdat de auto zaterdag wordt ingeruild. Half uurtje per kant.
Er gaat inderdaad 13 cm in, ik had er de Pioneer TS-1396 in, je kan ook de TS-E1376 of 13 cm speakers van een ander goed merk.
Voor kan je het beste de Pioneer TS-Q131C (set 13 cm woofers en tweeters) plaatsen, plug en play voor Renault en wereld van verschil met geluid tov de standaard Renault speakertjes.
Vooral voorin is de inbouwdiepte beperkt, de TS-Q131C is daar speciaal voor ontworpen.
ruben_3
Re:
Ik zou graag deze tekeningen bij je willen opvragen. ik wou het pb doen maar dat lukt niet dus dan maar op deze manier...Renier schreef:Heb eventueel een complete handleiding voor je voor montage vd achterspeakers in de Megane 5 deurs, stap voor stap uitleg met duidelijke foto's, wel in het Engels.
Alvast bedankt!
Renier
Re: Hoe deurpanelen verwijderen Megane II Grand Toer 2005
Ik heb hem helaas niet meer, Megane is al een tijd geleden verkocht
Hij kwam van het Engelse Megane II forum
NB De PM functie wordt pas actief nadat je een min, aantal berichten hebt geplaatst, dus dat klopt
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 16:20
Hoe heet dit onderdeel v/d zijruit en hoe vervang ik 'm?
door Fientje » 18 aug 2023 23:29 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1486 -
Laatste bericht door Fientje
28 aug 2023 01:03
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door Eddie-56
15 nov 2024 16:02
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 358 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1838 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door Renier
13 aug 2023 23:04
Weergaves: 1140 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
