hallo
zit er verlichting in het verwarmingspaneel ? en zo ja waar kan ik die lampjes dan vinden ?
ook zou ik graag een adres vinden waar ik interieur onderdelen kan vinden , dat van mijn kangoo is redelijk versleten en ik mis ook een asbakje
iemand een adres ?ikzelf ben uit st truiden
Kangoo verlichting verwarmings knoppen
ludooooke
Topic author - Op weg
Re: verlichting verwarmings knoppen
Er zit vrijwel altijd verlichting in het kachelpaneel. Dit paneeltje zul je moeten uitbouwen, of ruimte maken zodat je goed bij de achterkant kunt. Er zitten dan een aantal kleine steeklampjes in die je bij de onderdelenzaak kan verkrijgen.
Gewoon een willekeurige sloperij opbellen en vragen of ze een kangoo hebben staan. Bij de dealer is vrijwel alles gewoon te bestellen.
ludooooke
hallo
kan men de knoppen(3) er langs voor aftrekken of niet, ik heb al geprobeerd maar durf niet te hard trekken omdat ik ze niet kapot wil trekken he
ludo
ludo
de mon
- Forumveteraan
Het is èèn geheel.Geraak je er niet via de radio aan het lampje
ludooooke
hey
ik heb de radio eruit gehaald en de asbakhouder afgeschroefd en dan met een spiegeltje gekeken maar zie nergens een plaats voor een lampje en ik ben bang om het helemaal te demonteren
ps de sleutel heb ik ook geprobeerd zonder resultaat , dus gok ik op sleutel kapot zeker ?
alvast bedankt voor je hulp
ludo
ludo
de mon
- Forumveteraan
Ik had ergens gelezen dat sommigen er led lampjes aankleven.Ik ken het niet maar bij begrensde mA zou het er niet insmelten.Mss kun je eens proberen met een zaklamp.Ken je de verschillende soorten dashboardlampjes en hun socket.?EEn stekkertje zou er toch aanzitten met de voeding?
Mijn sleutel werkte nog een beetje en het lichtje brandde nog fel toen ik het deed.(sleutel gek gemaakt door meermaals drukken)Aanraking van de print kan het al stuk maken.
Er zitten een of meer steeklampjes in een draaifitting achter in de kachelunit.
Zoals demon het beschrijft moet het lukken maar ben je aan het tobben. Even de omlijsting demonteren en de schroefjes van de unit losmaken. Nu kan je de boel kantelen en met een punttang de fitting losmaken.
[Captur 2025 ] - verlichting in de rij knoppen onder het navigatie scherm
door Sytze Jorritsma » 14 mar 2025 21:10 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1317 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 735 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Weergaves: 1541 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1296 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 6963 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1564 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
