Defecte kilometerteller/snelheidsmeter Scenic 1998
bettyfc
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door bettyfc »
bij mijn scenic -mod. 1998- gaat de kilometerteller en de kilometeraanwijzer niet.
Kan zijn dat dit te wijten is aan een nogel harde schok bij aanrijding.
de rest gaat wel, temp, toerenteller en alle lichtjes branden.
Ik ben bij een afbraakautohandel een tellerblok gaan kopen en de garagist heeft die vervangen bij mijn scenic en probleem nog altijd hetzelfde. De goede brave man zegt dat het met de bekabeling zou te maken hebben en hij er niks kan aan doen dan een nieuwe van 800 euro te bestellen. Het is een renaultgarage in Brussel.
Toch raar dat de andere dingen wel werken en die km niet.
Zou ik nergens in Nederland een tweedehands tellerblok kunnen vinden ??
dank voor een ev. reactie
mvg uit Brussel
Re: Defecte kilometerteller/snelheidsmeter Scenic 1998
Bericht door RichTrip »
Heb het bericht even verplaatst naar het juiste forumgedeelte en heb de onderwerptitel aangepast.
Is dat een mechanische of electronisch teller die er in zit ?
En wat voor een aanrijding was dat, waar is de auto geraakt ?
bettyfc
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
het is een electronische teller - morgen stuur ik een foto door, nu eerst voetbal !!
de auto is geraakt : rechts voor aan de pasagiersstoel
met dank voor uw reactie
groetjes
bettyfc
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
het nummer van mijn electronisch dasboard is : IGI0230K3
Renault Scenic 1998 - RT2.0 dd. 11/05
Wat bij mij niet functioneert is enkel het middelste deel : kilometerteller + de rijdende snelheid/per uur.
graag indien mogelijk, een reactie
Zat eigenlijk te wachten op een foto :oops:
Dit omdat ik zit te denken aan een defecte of losgeschoten snelheidsopnemer op de bak.
Tellerblok en bekabeling is nu niet het eerste wat in mij opkwam. Bekabeling misschien nog een beetje, als één en ander in de verdrukking is gekomen. Maar of je dan nog een rijdbare auto hebt ? Vandaar dat ik wilde weten wat voor een aanrijding, en hoe stevig die was.
bettyfc
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Van het ongeval zelf heb ik geen foto, aleen van de tellerblok.
De auto is wel weggesleept moeten worden aangezien de twee voorste wielen niet meer gelijk stonden.
Maar de problemen met de teller waren al sporadisch voor het ongeval. Soms sloeg de wijzer plots naar 120 km en dan direct weer op 0 km en dan tellen de km ook niet verder op !!
Ik denk dat ik een vervangteller moet zien te vinden die nog werkt en alle juiste bekabeling bij.
Wie weet raad ??
bedankt
Ik denk toch echt aan de snelheidsopnemer die op de bak gemonteerd zit.
Die kan al los hebben gezeten, en door de klap (heb begrepen dat je wielen ook geraakt zijn) helemaal los geschoten zijn.
Misschien lijkt die vast te zitten, maar even controleren of die ook echt goed vastzit is dan het beste.
Los van goed of niet goed vastzitten, kan die natuurlijk ook gewoon defect zijn.
Lijkt mij in elk geval de grootste kanshebber en het goedkoopste onderdeel om te vervangen.
