Dag ,
Ik heb recentelijk de kachelweerstand vervangen. nu werkt de ventilator weer op de gevraagde standen. Soms loopt de ventilator niet en op andere momenten spontaan wel. Mogelijk ligt dit aan de stekkers van de ventilator. Kan iemand mij vertellen waar de ventilator zit? Ik heb het dashboardkastje uitgebouwd + de midden console. Heeft iemand daar een instructietekening van of foto's?
Graag een reactie, alvast bedankt, gr.Gerrit.
waar zit de ventilator van een Senic.2 2004?
gw23vv
hammann
Re: waar zit de ventilator van een Senic.2 2004?
De ventilator zit boven de kachelweerstand richting het motor compartiment
verwijder de ruitenwissers haal de kunststof beschermingweg en dan in het midden daar zit de opening m
naar de ventilator. misschien zit het pollenfilter in de weg maar die kun je verwijderen door de kunststof kapvan de motor te verwijderen en dan in het midden van het schutsbord zit en klepje haal die weg en je kan het filter verwijderen
Maar het belangrijkste is rechts en links in de ruimte onder de ruitenwissers zitten 2 rubberen afwater stoppen die moeten vrij zijn als die verstopt zitten komt er steeds weer water via de aanjager langs de kachelweerstand en dat gaat die gewoon weer kapot ?? ik hoop dat je hier wat aan had succes
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1495 -
25 mar 2026 09:43
Weergaves: 2584 -
Laatste bericht door Cacho
09 mei 2025 10:54
Weergaves: 1548 -
09 jul 2024 20:43
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 2088 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
Weergaves: 2177 -
Laatste bericht door Renier
20 nov 2024 08:41
Reacties: 15
Weergaves: 5164 -
16 sep 2025 11:58
