Dag ,
Ik heb recentelijk de kachelweerstand vervangen. nu werkt de ventilator weer op de gevraagde standen. Soms loopt de ventilator niet en op andere momenten spontaan wel. Mogelijk ligt dit aan de stekkers van de ventilator. Kan iemand mij vertellen waar de ventilator zit? Ik heb het dashboardkastje uitgebouwd + de midden console. Heeft iemand daar een instructietekening van of foto's?
Graag een reactie, alvast bedankt, gr.Gerrit.
waar zit de ventilator van een Senic.2 2004?
gw23vv
hammann
- 3-posting-rookie
Re: waar zit de ventilator van een Senic.2 2004?
De ventilator zit boven de kachelweerstand richting het motor compartiment
verwijder de ruitenwissers haal de kunststof beschermingweg en dan in het midden daar zit de opening m
naar de ventilator. misschien zit het pollenfilter in de weg maar die kun je verwijderen door de kunststof kapvan de motor te verwijderen en dan in het midden van het schutsbord zit en klepje haal die weg en je kan het filter verwijderen
Maar het belangrijkste is rechts en links in de ruimte onder de ruitenwissers zitten 2 rubberen afwater stoppen die moeten vrij zijn als die verstopt zitten komt er steeds weer water via de aanjager langs de kachelweerstand en dat gaat die gewoon weer kapot ?? ik hoop dat je hier wat aan had succes
Weergaves: 587 -
25 mar 2026 09:43
Weergaves: 375 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
Waar vind ik het kaartje( navigatie) in mijn renault kadjar Bj 2020. Het is nergens te vinden
door CapturGer » 06 aug 2025 21:22 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door CapturGer
06 aug 2025 21:22
Weergaves: 680 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 522 -
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 381 -
06 dec 2025 10:57
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 147 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
