megane break loopt slecht stationair
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
bambam
Bericht door bambam »
Onze renault megane break 1.4 16v uit 1999 draait slecht stationair, is als of hij verzuipt.
er zitten nieuwe bougies in boordcomputer is nagekeken en is goed ook is da bedrading voor de ontsteking getest.
na co test is de lambda sonde vernieuwd .
wie weet meer
groet bambam
Re: megane break loopt slecht stationair
Waarom is de Lambda vervangen?
Wat waren de uitslagen van de 4-gastest?
De Lambda meet de zuurstof in het uitlaatgas en krijgt vaak onterecht de schuld van slecht lopen.
Zitten er de juiste bougies in? zijn de bodine's nog goed?
Waarom is het luchtfilter element niet vervangen, verzuipen is of te veel brandstof of te weing lucht of slechte verbranding.
bambam
de lambda sonde is vernieuwd vanwege de 4gastest? uitslag weet ik niet
het lucht filter zal ik noch zelf naar kijken
bougies zijn vernieuwd door het goede type
dank voor de reactie
bambam
