Bij mijn Renault Twingo van 1993 brand het achteruitrijlicht niet meer.
Het volgende heb ik nagekeken.
-De lamp is goed en ook geen verdere storing bij de lamp-unit.
-De schakelaar van de versnellingsbak is in orde en ook de stekkerverbinding.
-Alle zekeringen zijn in orde.
Ik vermoed ergens een draadbreuk en zit eraan te denken om een compleet nieuwe kabel te trekken.
Ik vraag me af of er nog ergens een relais tussen zit... Zo ja waar?
Is er iemand die een oplossing weet of een electrisch shema heeft?
Achteruitrijlicht Probleem
hanziepanzie
Re: Achteruitrijlicht Probleem
Als je de stekker van de baksensor doorverbind brand de lamp dan ook niet?
hanziepanzie
Nee zoals ik al aangaf is deze in orde.
Ik heb de schakelaar gemeten en die schakelt keurig bij het in de achteruit zetten.
Ook heb ik de stekkerverbinding doorverbonden maar helaas, de lamp brand niet...
hanziepanzie
OPGELOST. Achteruitrijlicht Probleem
Opgelost.
Als volgt: door een knip in de kabel bij schakelaar en achterlicht.
Een draad van de schakelaar op de massa gelegd en de andere naar de spoel van een relais.
De andere kant van de spoel op +12v (via een zekering natuurlijk) samen met één kant van het relais-maakcontact.
De andere kant van het maakcontact ging naar de +12v aansluiting van het achteruitrijlicht.
Moest even een draad trekken maar dit was altijd nog sneller dan alles uit te vogelen.
Reacties: 7
Weergaves: 1878 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 721 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1289 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 12
Weergaves: 4008 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3216 -
24 feb 2024 11:36
