Ik heb s'ochtends na een periode van +/- 8 uur stil te hebben gestaan problemen met opstarten. de sleutel moet dan wel twee a drie keer omgehaald worden. Vreemd genoeg lijkt dit nu de temperaturen iets hoger worden erger te zijn.
Het gaat hier dus om een Renault clio 8 klepper uit 2002
Wel is het gashuis een beetje smerig en ga deze ook schoonmaken. Kan dit er mee te maken hebben
iemand gelijksoortige problemen gehad?
Alvast bedankt!
Renault clio 1.2 8 klepper 2002 opstartproblemen
barryO
Re: Renault clio 1.2 8 klepper 2002 opstartproblemen
Vervuilde gasklephuizen hebben deze motoren niet veel last van en lijkt me de oorzaak ook niet. Reinigen kan je natuurlijk altijd doen.
Mogelijk heb je een probleem met je bdp sensor, of een temperatuursensor.
barryO
Ok, bedankt ik ga eens in deze richting kijken.
Ik heb verder geen foutcodes voor deze sensoren maar misschien dat er toch iets mee is.
Reacties: 8
Weergaves: 2424 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
Weergaves: 1791 -
21 jan 2024 06:28
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2498 -
25 jan 2024 14:36
Reacties: 7
Weergaves: 2241 -
29 jan 2024 12:50
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 909 -
09 feb 2024 12:36
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2204 -
23 feb 2024 13:19
