Gasklep schoon, toerental schommelt tussen 2000 en 4000
Blade45
Bericht door Blade45 »
Hallo :D
Is er iemand die weet waarom mijn Laguna uit 2004 1.8 na de gasklep te hebben schoon gemaakt blijft schommelen tussen 2000 en 4500 toeren.
Is dan de computer zichzelf aan het inregelen ofzo ,......Ik weet het niet wie wel?????? :( :( :( :(
Blade45
Re: Gasklep schoon, toerental schommelt tussen 2000 en 4000
Als de motor zo hoog stationair loopt is het meestal een lek in het inlaatgedeelte(valse lucht). Is er niet per ongeluk een slangetje los, of lekkage langs de pakking van het gasklephuis. Loop alles na wat los is geweest en waar je met je handen of armen bij bent geweest.
Blade45
Hallo Willem,
Heb een gedeelte van het probleem gevonden.
A: de computer is de nieuwe stand aan het inleren ( duurt even ) loopt nu al een stuk beter.
Maar ik heb het volgende probleem het inlaat gedeelte dat aan het gasklep gedeelte vast zit is normaal bevestigd met twee lange omgedraaide tork bouten m6 er is 1 boutje onder uit de kap gevallen zodat ik de tork shroef niet meer kan vast zetten .
Ik kan er wel mee rijden en de auto loppt steeds beter maar ik heb n u wel dat het maar met 1 tork bout vast zit aan het block.
Volgens de garage in apeldoorn zijn deze moertjes niet los te koop en moet ik het hele inlaat gedeelte vervangen.
Is er iemand op dit forum die een oplossing weet om het toch vast te kunnen zetten. :roll: :roll:
Blade
